#2175410
КАК это делают? Вводные: двужильный кабель мат), прозваниваю - обрыв, детектор скил - погоду показывает.
ну допустим чисто теоретически - нашли вы обрыв кабеля теплого пола.. Что дальше ?
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Ставим муфту и пусть греет дальше.
нужен трассоискатель с передатчиком. всё остальное- детство.
Пробовал флюком 2042 с одним передатчиком, трассу показывает чётко, но не обрыв... Или я что-то не так делаю.
насчёт муфты тяжёлый случаи. А найти можно обрыв китайской отвёрткой со светодиодом
что то не так. обрыв одним щупом вроде ищут. второй в землю.
АлександрНН написал :
Ставим муфту
муфта специальная туда какая нибудь ставится ? Ставили уже когда на именно такие кабели ?
Почему покупной рем.комплект - тяжёлый случай? А отвёртка погоду показывает, тем более при небольшом шаге кабеля.
Всё так, при одножильном кабеле всё просто. Но имеем двужильный.
имеем двужильный.
по инструкции всё должно получиться. одно он или двух...
greg111 написал :
Путного мануала на русском нет к прибору, пошагово можете процедуру описать?
4eh написал :
Да, специальный рем.комплект. Допустим от Деви или Тепломага.
тут не обязательно на русском мануал- по картинкам можно подсмотреть.
По картинкам и "интуитивно понятному" интерфейсу я делаю всё правильно. Сначала "прозваниваем" двужильный нагревательный кабель с одного провода - потом с другого, реакция одинаковая.
а щуп второй куда цепляем?
"фамилия, имя, отчество" - у него есть?
Шепотом - концевая заделка, обрыв там... Если кабель не с полупроводящей греющей изоляцией, ежели с ней работоспособность можно определить подав напряжение и измерив ток.
4eh написал :
Есть рем комплекты, но и "колхозится" - элементарно...
Спайхед.
ПPOPAБ написал :
Была мысля, действительно флюком не обнаружить, без вскрытия плитки этого не выяснить.
Варианты: Провод 1 + земля, просто земля; затем провод 2 + земля, просто земля.
Была мысля
Его не укоротили часом? По аналогии с полупроводящим, ведь визуально они почти не отличаются, а принцип разный. И молчат теперь, как партизаны.
Год он грел, как проводился монтаж - х.з. Не хочу думать что отделочники решили мат обрезать. Полупроводящий - саморегулирующийся что-ли?
Год он грел,
Тогда, скорее всего, конец смотреть нужно...
Да, можно и так назвать.
ПPOPAБ написал :
Проверить без вскрытия плитки как-то можно?
Рефлектомер не предлагать - нету )
подайте на него 380 через тоненький проводок.Может приварится если в муфте контакт пропал..Ему все равно и так пипец..мегометром на 2500 попробуйте крутануть со всей дури.. эта мера уже,- что мертвому припарки , правда..
Вот это метод!
Т.е. предполагается что за нерабочее лето соединение окислелось и это дело надо пробить?
А каким методом теплолюксовцы неисправности ищут?
Вот это метод!
ну в таком случае метод у вас один - поднять всю плитку и заменить кабель..
выйдите на черных аргеологов. Они с хорошим металлдетектором различают номинал монеты в песке..
в случае обрыва на конце кабеля помог бы второй передатчик.вот где можно вывернуться...
Вот инструкция на русском для la1012 это тоже самое что флюк 2042
Сам я находил обрывы теп пола им несколько раз.Нужен некотор. опыт,а если нет,ищите строго по инструкции.
Для начала прочтите что такое однополюсное и духполюсное подключение генератора.
Я бы замерил для начала емкость жил по отношению к земле в кач. земли защит. ноль розетки. и по отношению этих емкостей примерно прикинул где наход обрыв по длине.(у меня тестер с изм емкости) но это не обязательно.
Если обрыв на конце кабеля то действуем также - снимаем одну плитку над ним,стараясь ее не поломать(иногда выходит,иногда нет)
и ставим соединяющую муфту.Затем плитку ставим на место.(я использовал "жидкие гвозди")
металлоискатели,отвертки,и проч. не помогут.
Большое, человеческое, спасибо!
Подскажите, чем еще можно найти обрыв теплого пола? Какие сейчас приборы есть?
Апну тему.
Тоже поймал подарок - обрыв теплого пола, как искать даже не представляю, все под кафелем. ТП "Нагревательные маты SPYHEAT" двухпроводной, имеет броню, через которую пробник не видит. Есть варианты поиска? Металлоискатель не сможет помоч?
koldakov написал :
Vovochker написал :
wol написал :
и им подобные двухкомпонентные системы поиска
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Да уж... Узкой специализации приборчик!
