#2176204
Решил отштукатурить потолок в ванной цементной штукатуркой. Конкретно - Ветонит TТ. В качестве грунтовки в магазине посоветовали - glims бетоконтакт. Уже дома в инстукции на банке прочитал, что он предназначен для гипсовых штукатурок. Про цементные не слова. Правильно ли я понял, что для цементных штукатурок он не подходит. Если нет, то какую грунтовку посоветуете для цементных штукатурок? Или можно и этой?
совершенно верно,бетоно контакт для гипсовых штукатурок. для цементных (у кнауфа) если поверхность слабо пористая, либо сетка армирующая (на потолок для уверенности лучше и проще её),либо специальный грунтовочный состав(набрызг),как называется не помню. у ветонита тоже что-то есть для этого,да я давно уже ветонитом не работал,и не интересовался
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
если поверхность пористая,можно просто тифенгрунтом загрунтовать,хотя на потолке лучше не рисковать. сетка самое оно
Что за сетка? Толщина слоя будет - от 5 до 2,3 мм.
Andy2010 написал :
А можете зачитать , что на мешке написано?
Помнится:
что это не совсем цементная (известняк, связующее цементное),
и не штукатурка, работал с нею ( шпаклевка вроде), польстился, что там до слой до 10мм (а то и 30мм) можно наносить, но это сложно/ на потолок - почти невозможно, похоже она для нанесения механическим напылением или может не родная была, самое главное:
  • необходимо добавление для адгезии дисперсии ветонит, вещь совершенно невозможно купить,
    может что-нибудь типа ПВА спасет, не знаю.
толщиа слоя не большая. если потолок пористый,а если это панельный дом построенный в ссср,можно и без сетки,т.к под такой слой её сложно закрепить. если размеры правильно даны,то это правильнее шпаклёвкой назвать
Samar написал :
Помнится:
Вот эта: . На мешке написано: штукатурка. По-ссылке: шпатлевка. Фиг поймешь Что на потолок посоветуете в таком случае?
Andy2010 написал :
Эта смесь из серии "два в одном". Тонкозернистая штукатурка, которой можно шпаклевать, или, если хотите, безусадочная шпаклёвка, которую можно наносить толсто (штукатурить).
Насчёт бетоконтакта: он предназначен для гипсовых материалов потому, что он для ниих создан... но он подходит и под цементные, хотя цементные цепляются за поверхность немного по- другому - не так как гипс и поэтому они держатся крепче, и бетоконтакт им просто не нужен.... лишняя трата денег.
Грэй написал :
А бывает и вообще не цепляются.Я попадался на такое.Бетоконтакт на стене,а вся штукатурка (цементная) отошла через несколько дней.
Да и без бетоконтакта к бетонной плите хорошо цепляются. Если слои большие не накладывать, ровно по 1 см лепить, даже обычной ЦПС реально штукатурить потолки. Но это гемор, лучше купить нормальный состав.
mihamaster написал :
В том и дело, что цементу впитывающее основание более необходимо, чем гипсу. После бетоконтакта оно, основание - становится невпитывающим.
... бетоконтакт нужно иногда мазать за 2 раза , т.к. бывает что в нём песка недостаточно, или он неравномерно ложится, и за один раз нужная шершавость не получается.
