#2176917
При покупке цепной пилы бош 35-19 s (1900 ватт) не обратил внимание на отсутствие в пиле пускового ограничителя тока. Планировалось пилу питать от генератора 2200 ватт.В связи с чем возникла проблема эксплуатации-не хотелось бы запороть генератор. Не возникала ли у кого подобной проблемы и какие пути решения её можно предложить(кроме смены пилы). За ответы заранее благодарен!
Я думаю, что синхронному генератору ничо не будет. Ну если у него реально 2200 Ватт.
Если у пилы коллекторный двигатель - сделайте семисторный регулятор и плавно запускайте пилу через него. Регулятор Вам пригодится и для паяльника и для электроплитки и т.д.
to 7351 а нельзя ли его купить в готовом варианте?
2Alexandrus
Я встречал только 300 Ваттные - для паяльников.
Имхо, любой начинающий электронщик запросто его соберет. На радиорынках среди торговцев полно умельцев.
Семистор(ры) на напряжение не ниже 400 Вольт, ток не ниже 70 Ампер (такой ток, если вдруг кто-то врубит пилу при максимально выставленном регуляторе).
Еще можно купить готовую плату плавного пуска мощной (2 - 2,5 кВт) болгарки в севисе - но это, скорее всего, будет дороже.
Погуглите , "Однофазные ограничители пускового тока", "Семисторные регуляторы тока".
Брейгель написал :
Вопрос спорный. Мой генер 2.6кВт 3кВА работу 1340вт отбойника держит на пределе.
К сожалению нечего внятного для себя гуглением не нашел. А покупка стабилизатора типа не решит вопроса?
Alexandrus написал :
Такой стаб Вы пилой сожгете на раз, а заодно и генератор прицепом. Проблема ваша стабом не решается никак - это из другой "оперы".
7351 написал :
Спасибо! Так примерно и предполагал
Причём тут стабилизатор, если генератору мощности не хватает? И если Вам пару тысяч не жалко - топайте в сервисный центр за "блоком плавного пуска для мощной болгарки". Это самый простой путь. Семисторному регулятору мощности нужен здоровенный радиатор (2 кВт всё таки!). И ручечку энту крутить при каждом пуске...
При моем невежестве проще всего помоему будет сменить пилу на ту же макиту с ограничителем пусковых токов, ибо готовых решений я так и ненашел....
Брейгель написал :
спасибо! попробую...но боюсь в нашем болоте таковой ненайти.
Вот например
Спросить можете здесь
Вот еще
За эти деньги две новые пилы можно купить. А то и три, если в Макитах считать.
Брейгель написал :
этот блок как я понял придется устанавливать внутрь пилы...?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22182
Alexandrus Естественно снаружи.
Alex___dr т.е. кнопку на пиле в пол...но она стартанет не резко а постепенно наберет обороты?
Кнопка- регулятор оборотов от любой, подходящей по мощности дрели и т.п.
Собственно сделал... Главный прикол что в боше оказалось посадочное место и каналы для проводов для этого блока
