Да фиг знает. У метчика или сверла метчика канавки глубокие для выхода стружки. В моем случае просто сточена плоскость не глубже, чем само тело этого сверла.
Да и фиг с ним, я буду использовать как обычное сверло.
Сегодня купил себе вот такую коробку
328р в автомаге,пластиковое кольцо открывания сразу оторвал поставил стальное с покрытием,от старой сумки хорошо подошло.Сверла вызывают противоречивые ощущения,на 1мм оказалось на 1.3мм на 2 мм на 2.1мм остальные в норме вроде.Не кривые заточены нормально маркировка HSS,больше ничего нет на них.Коробка сделана неплохо ремонтопригодна если что,поэтому и купил.Что особо приятно нет на коробке надписей фирмы просто большое сверло выдавлено,скромно и со вкусом.Отверстия под сверла с небольшим запасом,ничо не болтаеться,Вообще коробка на китай непохожа скорее на совок,а вот сверла Китай точно.Снизу наклейки все на польском,от Vorel наборчик.Да металл на коробку пошел достаточно толстый,если что можно будет подровнять там или петли поставить или еще что.Сверлами посверлю немного но думаю не фонтан,там по мягким мат.еще сойдет.На дачу можно скинуть деревяшки сверлить и т.д
Не на всех есть класс точности и ТИЗ и сейчас сверла под своим брендом гонит.Вообще я бы из всего этого ничего не купил,я зажрался наверно но по металлу Р9,Р12,Р18 это норм.А Р6М5 так, если неторопливо чермет сверлить не более...Но вроде недорого,можно купить.Сойдут.
Там на 9.5 только размер ходовой а остальное....Обычно ходовые выбирают а это продают,знакомая картинка...Если бы такие попались я бы выгреб черные те что завод Фрезер тавро Фреза они очень приличные(черные каленые,серые нет)ну и Фрезер качество стабильное давал.
Пробовал сверло Р9К5,очень шустро вошло.Сверлил сталь около 1см,сверло 6мм.Думал Р18 быстро сверлит,оказывается добавка К5 в маркировке немало значит,по моему сверлит легче и быстрее.Был в деревне у родни,в железках нашел несколько сверл Р18 и Р9К,древние жуть.Но еще можно подточить.
Vadim63 написал :
Те что с HSS по моему новодел и не обязательно отечественный.
Неа, Вадим, ты ошибаешься. Сверел от "фрезера " с обозначением HSS и HSS-со попадается очень часто. У мну принесенные с завода такие есть, покупные и просто которые дома уже валяются лет 20.
Был в Орле,купил там с десяток удлинненных сверл с маркировкой ТРЕСТ,стоят дешево от 8-10 руб за диаметры от 3 до 4 мм.Ожидал худшего,оказалось наоборот.Всем рекомендую.На ценнике было написано Россия
вот нашел
Dikiy написал :
Точно в такой же коробке купил "энкор" за 200р, сверла на плохие оказались, режут хорошо не сырые, сталь очень хрупкая, пару сверл лопнули от слабого клина на кусочки разлетелись.
Смирнофф написал :
вот нашел
Сверлил такими на даче,даже 9XC совок, лучше этого левого китая.У меня папа пенсионер тащит на дачу все подряд целая коробка накопилась это хлама(сверла).Вывод берите СССР в раб сост.или брендовые Хавера,Бош,Девольт и т.д, остальное .....(якобы Россия...)в стране заводов не осталсь,ТИЗ был последним как я понял и они уже на стороне заказывают.
Смирнофф написал :
Дрянь этот Трест... Кривые, хрупкие... К быстрорезу отношения не имеют...
Смирнофф написал :
Подскажите где в Москве купить сверло с приблудой типа зенковки,но чтобы отверстие делало полностью,задача сверлить профиль пвх ,а то менять сверла лень.
