#2177610
Смазка крестовин по инструкции производится трансмиссионным маслом.Проблема в том,что в продаже все шприцы под густую смазку.Буду крайне признателен за любую информацию по данному инструменту.
А смысл есть шприцевать крестовины?Они что шприцуешь что нет проходят одинаковый срок,Проверено не одним годом и в экстримальных условиях.
Шприцую обычным совковым шприцем.
androzavrus написал :
это те которые на карданном валу ?
обычный шприц вполне справлятся и с трансмиссионкой желательно возле самого поршня оставить пару см консистентной чтоб через дырку штока сильно не бежало, хотя смысла в смазке таким маслом крестовин не вижу по кр мере на ВАЗах и УАЗах ходят и с консистентной смазкой
И ВЧЁМ здесь проблема
евгений0654 написал :
А ВЫ никогда не замечали что при шприцевании иногда сначала вода выходит ,а потом смазка .....
Вопросом на вопрос - это не ответ . Всем спасибо .
Еще можно использовать эту "смазка № 158 " только шприцевать почаще..
Сам еще не шприцевал.Видел как это делают в сервисе.Поэтому собираю по крупинке информацию по обслуживанию,что бы все делать самому.
Ну тогда так приобретите вот этот который ВЕРХНИЙ МАЛЕНЬКИЙ им гораздо удобнее . Вот еще обратите внимание на головку шприца она должна быть именно такой .
Да, вещь, по-моему практичная, одно название чего стоит... Приобрету непременно.
Вещь-так себе.И лежит он у меня без дела.(кстати 158 смазкой и набит,специально для нового кардана)
Извените ,а Вы по что ?
gabik написал :
Ну на "Волгу" только такая головка лезет ,или с переходником ( а это лишняя течь там где не надо ) . Есть еще шприцы "винтовые" с гибким шлангом ,но там надо маслёнку выкручивать и не факт что наконечник закручеш ... мало места там .
mekhanik1981 написал :
Про не нормативное (глупое) название девайса в топике по ссылке.
Сейчас в продаже везде присутствуют тоненькие наконечники ,китайские-нормально держат-обхватывают пресс-масленку.
У индийской конторы Гроз (так вроде,если на русский) присутствует целая линейка различных шприцев и приспособ.И маленькие шприцы и профессиональные и недорогие.
Очень верно,хоть маж хоть не маж,а два рога всё равно будут ржавые.Пока пыльники целые,крестовине ни чего не будет.
gabik написал :
А мне вот не нравятся они ИМХО .
gabik написал :
Опередили
borodda написал :
Очень верно,хоть маж хоть не маж,а два рога всё равно будут ржавые..
Далеко не всегда !
borodda написал :
В принципе да ,но кто там знае как себя "поживают" сальники . Кашу маслом не испортить (с) .
На Газели шприцую обычным Литолом. Не часто, раз в год-два, т.к. шприц не подлезает и надо снимать кардан. За 8 лет поменял одну крестовину, две другие ещё живы.
*abс* написал :
Маленький должен подойти без снятия кардана .. А вот "Литолом" не надо как-бы коксуется он.
У того который я покупал резьба нестандартная была, пришлось перерезать.Держит насмерть-ни капли мимо,учитывая что порой уже силенок не хватает рычаг жать.( в неудобном положении ессно)
*abс* написал :
А я Литол с трансмиссионным маслом мешаю и этим шприцую - не коксуется и не вытекает. С 2001 года ни одной крестовины не поменял.
gabik написал :
Так они держат-обхватывают пресс-масленку или за место неё вкручиваются ?
Шприцую тем, что есть в шприце, ИМХО, крестовину поменять проще, чем наполнение шприца
Truck написал :
А Я вот "ТАД 17 " в подшипники ступиц на ваз 2106-05 подливал помогало от шума и износа ....
Под пресс-масленку.
*abс* написал :
Не совсем.Любой узел требует грамотного подхода.У моего Камаза на доли миллиметра загнута вилка-отсюда вибрация.Спецы ремонтировали,которые сплошь и рядом. У меня 10-13 тысяч на новый кардан не лишние.
gabik написал :
Я думаю это поправимо , еще крестовина может не равная быть .........
в ступицах не коксуется, с чего бы это ему коксоватся в крестовинах.
ПС на УАЗе шприцую отсилы раз в год литолом24 за 7 лет (70тыщ) почемуто ничего не закосовалось и крестовины без люфа. вобще сильно сомневаюсь что Волговские карданы и крестовины в частности радикально нежнее УАЗкиных.
