Наступил валенком в воду. Ну, воду слил, валенок просушил, набив тряпками и газетами (менял несколько раз). Валенок сел примерно на два размера.
В связи с этим два вопроса:
можно ли растянуть валенок обратно, хотя бы на 1 размер? То есть, можно ли в принципе?
если можно, то КАК?
Самому видится такой способ: из дерева вырезать колодку примерно по форме ступни и нужного размера, выпилить у колодки часть 40-50 мм по длине примерно в районе голенища, установить между двумя частями винт с гайкой так, чтобы можно было беспрепятственно вставить в валенок обе части, а потом винтом постепенно расталкивать их внутри валенка. Пародия на аппарат Илизарова, одним словом.
Но терзают меня смутные сомнения (с)
Если поставить винт М10 или больше, усилие будет такое, что войлок и порвать можно. А нужно - чтобы он растянулся более-менее равномерно по всей длине ступни.
Может есть на форуме мастера валяльного дела?
Видел где-то давно картинку, там клин был изображён, и две половинки колодки соответственно, разрезанные как бы под углом.
Растягивать наверное надо на мокрую тоже, и высушить в таком виде.
А не проще выкинуть нафик?
А что этому препятствует? Когда я служил в армии ещё при старом режиме, то видел приспособу заводского изготовления для растягивания зимних шапок. Она состояла из двух половинок.
Валенок выкинуть.У меня дед в середине века валенки валял.(колодки на чердаке валялись...могли для этого случай пригодиться)
Сейчас валенки не уплотненные идут-лажа.Старые валенки,чтобы убавить на размер ,нужно было довольно долго в кипятке держать.Сейчас -на печку поставил,уже на пол-размера меньше.
..можно попробовать вставить в валенок пластиковый пакет, залить водой и выставить на мороз. Как замёрзнет, отстучать колотушкой, высыпать лёд и повторить процедуру. ХЗ, может и получится...
Меня тоже эта мысль при чтении посетила. Мне кажется, что дешевле и проще новые купить. У нас валенки каких-то смешных денег стоят. А у Вас? Если час работы, к примеру, померять валенками, то сколько пар получится? Иными словами, сколько валенок в час зарабатывает средний самаритянин?
За час работы средний россиянин зарабатывает на кусок валенка размером с пачку сигарет.(если брать цены с НГ)
Дня за два на пару заработает,если кушать не будет и
Gleden написал :
Шихаэль Мума написал :
ну и покупать на три размера больше, потом вымочить до готовности..
Как то давно, на работе, пробовали такой вариант. И получили, что один сел, до нужного размера, а второй только чуть-чуть.Пару раз ещё мочили, ну ни в какую. Так и ходили , приволакивая ногу, чтоб валенок не спал.
Сообщение от DED
ВОт и бизнец готовый... партию валенок мочишь, усаживаешь, сортируешь по размерам - и продаёшь втридорога "валенки мочёные"...
