#2178914
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть ли у кого опыт использования накопительных водонагревателей HAIER? Присмотрел WH Haier E50V-U1 (H), а отзывов не нашёл(((
УРА! Я наверно стал первым обладателем чисто китайского водогрея:yu
ratnik.74 Теперь есть повод написать отзыв и впечатления о работе.Будет эксклюзив.И фото можно добавить.
Обязательно отпишусь и фото добавлю)))
Как работает водогрей? Хочу приобрести ES80V-R1(H).
Не могу поделится опытом эксплуатации((( После подключения труб, перестал включатся. На днях вызову мастера для определения причин.
Что сказал мастер?
блин тоже хотел приобрести. но теперь задумаюсь..
Руки не доходили вызвать мастера. Сегодня отключили горячую воду - утром будет мастер Фото снятого водогрея. Подозрение на некомпетентность строительной бригады. Утверждали что при первом включении всё работало. На проводе по русски написано без заполнения не включать! Видимо строители не удосужились прочитать и врубили в разетку без заполнения бака. Завтра будет ясно в чём причина.
УРА! Все работает. Мастер открыл крышку и взвёл защиту. Видимо действительно строители врубали водогрей без воды. Греет хорошо, до 70 градусов. C 17 до 75 градусов нагревается за 80 минут.
Возникла проблема. С предохранительного клапана капает вода в момент нагрева. За 3 дня накапало почти 7 литров! Подскажите, кто знает как устранить течь.
ratnik.74 написал :
Так и должно быть.
Лишнее давление стравливает.
ratnik.74 написал :
Это не течь. Надеваете кембрик и в канализацию.
У товарища ничего не бежит из котла.
ratnik.74 написал :
Засорился клапан?
Может раздуть бак.
100% что не засорился! Сам лично проверил, при отжатии вода бежит. Может у него при нагреве и расшерении, в общедомовую систему вода уходит? У меня, на вводе после счётчиков стоят клапана, а у него нет.
Вчера вечером в 23-00 выключил водогрей, температуру показывал 75 градусов. Сегодня утром включил в 7-00, температуру показывает 65 градусов. Считаю что неплохо для китайца держит тепло.
Как водонагреватель, работает? Никаких проблем не выявилось?
Меня интересует из чего в этом водонагревателе бак? На него обещанная гарантия 7 лет.
Сам присматриваюсь к ES80V-R1(H), он у нас продаётся по цене 4300 р., при том что ES50V-R1(H) стоит 3700 р., т.е. разница между ними всего 500 р.
Работает нормально, больше проблем на было. Из чего сделан бак, не знаю. Я присматривался к 80 литрам, у нас тоже разница в цене небольшая, но он по габаритам у меня не вставал(((.
ratnik.74,
Есть ли новости из опыта эксплуатации? Хотел взять Термекс за 11 т.р., но тут наткнулся на немногочисленные положительные отзывы про Haier, и задумался, а стоит ли почти в 3 раза переплачивать...
Новость одна)))) Все работает. Каждый месяц при снятии показаний счётчиков нагреваю воду до 75 градусов и полностью спускаю бак заполняя его свежей водой.
ratnik.74,
Скажите, а насколько критичны для него перепады напряжения. У нас на даче иногда может напряжение просесть до 1 квт (у Термекса прописано 3 режима работы, что-то там вроде 0,7 квт, 1,4 и 2,1 квт, если не путаю цифры. А здесь конкретно 2квт.)
И еще один момент - при отключениях и подаче воды у нас сначала из системы гонится воздух, а затем уже идет вода. Попадание воздуха для Хайера не смертельно?
G3N написал :
Что вы хотели этим сказать?
СЕгодня установил haier нагревает нормально но вода горячая еле бежит почему?
G3N написал :
ratnik.74, Скажите, а насколько критичны для него перепады напряжения.
Ничего ответить не могу. Работает.
Александр80 написал :
Странно, а холодная нормально бежит?
Как ни странно, но китаец работает)))
ratnik.74
Как опыт эксплуатации спустя ещё год? Отказался от термекса, смотрю в сторону Аристона и Haier, только с механическим термостатом.
Добрый день. Работает нормально, никаких проблемм нет. Ежемесячно прогреваю и сливаю по 50 литров чтобы запаха не было. В мае 2 недели работал не выключаясь, единственный минус вода из предохранительного краника капает, одел трубку и вывел в канализацию. О покупке не жалею. Теперь к кондею хаеровкому присматриваюсь)))
ratnik.74 написал :
Ну извините, пока другого выхода для расширяющейся при нагреве воды производители бойлеров не придумали.
до 3х литров в сутки))))
Всё лучше, чем сгоревший тен и 50 литров кипятка на ноги.
Я всё не пойму - хаер - это же чистородный китай? В смысле китайский бренд? А то путаницу развели - вроде у них было совместное производство с либхер
