#2178979
День добрый, мучаюсь с установкой двухклавишного выключателя.
Нужно чтобы включались две разные группы лампочек
В установочной коробке стоял такой выключатель с подсветкой клавиш (вложенный файл, с перемычкой)
решил по менять на обычный, чтобы поставить энергосберегающие лампочки, купил, а в новом выключателе только три входа.
Пробывал несколько вариантов, горит всегда только одна группа, вторая не включается.
проводка без заземляющего контакта.
Подскажите, как правильно подключить?
Фотки побились что-ли ?
Следуя логике общий снизу крайние сверху, фаза должна быть либо на общем либо на крайних(зависит от того как коробка распаяна).
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Вход - один (на него подается фаза, на новом выключателе обозначен цифрой 6, на старом там где перемычка), выходов - два, обозначены цифрами 2 и 5. А зачем выключатель менять было? Энергосберегайки моргают, когда отключены? Там неонка просто удаляется, достаточно клавиши снять...
