#2178982
Уважаемые специалисты. Дом находится на склоне, на котором отрадясь не было воды. Обошли все окрестнотсти с лозой, с рамками - водой и не пахнет. У ближайших соседей скважины 28 метров глубиной, но они находятся ниже нас порядка 10-15 метров, по вертикали. Нашлись специалисты, которые готовы добурится до воды до 50 метров глубиной. Но дело в том, что скважину они делают металлическими трубами, посредством подачи воды под высоким давлением, т.е. вымыванием грунта. И опускают туда пластиковую трубу 35 мм. Их метод пользуется очень высоким спросом, потому что, как правило, залегание вод до 8-10 м (там где они работают). После чего они устанавливают насосные станции, которыми благополучно пользуются заказчики. Узнав нашу проблему, они согласились пробурить скважину с абсолютной гарантией того, что воду они найдут, а подъем из недр ложится целиков на нас. Поскольку погружной насос по диаметру не подберешь, станция с такой глубины воду не поднимет, они предложили воспользоваться старым дедовским способом - "качалкой". Возможно, вы можете порекомендовать пробурить скважину большего диаметра, но специалисты, которые занимаются этим промыслом, узнав где мы живем, никаких гарантий на положительный результат не дают. Т.Е. закопать деньги в землю, а хотелось бы результата. Отсюда возникает вопрос, посоветуйте, каким образом нам решить проблему с водой и по возможности подскажите пути её решения. И какие возможности у "качалки"? Заранее благодарю.
Обсадная труба скважины должна быть диаметром 108-125 мм. Насосов под такой размер придостаточно.
Если вы внимательно прочитали, то бурение с таким диаметром не дает гарантии, что специаличты дойдут до воды, деньги на ветер. Поэтому у нас вопрос в том, как достать воду с большой глубины при бурении с таким маленьким диаметром?
не знаю насчет качалки но тоже на косогоре ребята пробурили скважину 60м вручную,обсадная металлическая около сотки(под водомёт) варили кусками по 2-3м.один недостаток если 2-3 дня не пользоваться появляется ржа.
Selisvet написал :
...не глубже 9 м...
... вы у соседей узнайте-на каком уровне вода в пробуренных скважинах... например-у меня скважина 25м-а вода стоит на 2 м от земли.... может и у вас подобное....
Selisvet написал :
Как связано наличие воды,с диаметром скважины?
comet написал :
не ошибаетесь в цифрах??? можно по-подробнее как делали
Сантехнические работы Москва и область
установили треногу из труб наверху подвешивается блочок через него тросик для желонки,желонку подымали барабаном так как желонка около метра длины,до песка бурили буром.на трубе зарезали зубцы как на шлямбуре,на трубу ставили толстую муфту зажимали ею трубу в муфту ломы и крутили в одну сторону,труба садилась под своим весом.3 человека пробурили 60м за 4,5 дня.не знаю правда или нет говорили что делали больше 100.главное качественно обварить стыки и не бросать работу более чем на сутки иначе трубу будет тяжело провернуть
Selisvet написал :
Максимальная высота подъёма воды у любого вакуумного насоса не может превышать 10 метров.
Какую качалку вы имеете в виду, говоря о том, что она не поднимет воду с глубины больше 9 метров. А как же раньше поднимали воду, да и у соседей тоже есть качалка, скважина 18 м.
Не хотят бурить, потому что не дают гарантию, что дойдут до воды. Может боятся до 100 м забуриться?
Selisvet написал :
Она может и 50 метров глубиной быть... Зеркало где,вот вопрос. Да и дебет,что бы набрать несколько ведер воды в день,нужен мизерный.
Да это понятно. А есть ли залегание воды в слоях известняка, или как говорят стратегический запас воды. И правда ли, что эта скважина вечная?
А есть приборы, определяющие глубины залегания водоносных слоев? И где их можно взять?
И теоретически и практически поднять "качалкой" с глубины более 9 метров можно... "Качалка" нужна только не поршневая,а штанговая. Обычный (самый распространенный) поршневой не поднимет,столб воды будет разрываться.
Кто-нибудь может рассказать как выглядит водоносная жила(река). Это что (условно говоря) подземная труба наполненая вода без воздушных пазух?
Suever написал :
Это то Да... Только стоимость такой качалки как у вертолёта.
На самом деле,в ней нет ничего сложного... Я видел заводскую,не то болгарская,не то венгерская,стоит да,дорого,что-то рублей 40-50...Но при желании,можно изготовить самому. Только не плохо бы,взять оригинал на денёк другой,для копирования,что бы не изобретать велосипед
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22208
Suever написал :
И теоретически и практически поднять "качалкой" с глубины более 9 метров можно..."Качалка" нужна только не поршневая,а штанговая.
Следует ли понимать, что при глубине залегания воды 35 метров длина штанги должна быть не менее 26 метров?
Alex___dr написал :
Штанга должна быть 35 метров.
Балтиец. написал :
Это сколько же усилий потребуется для подъёма воды? Вес 35 метров штанги, и 35 метров воды... Плюс потери на трение...
Вот уж точно "Качалка"...
Alex___dr написал :
Заводской насос по-моему был на глубину 15 метров. В любом случае,здоровье требуется
Suever написал :
При глубине залегания воды 35м здоровья потребуется в 2,33 раза больше...
Alex___dr написал :
Это да Да и при таких параметрах,имхо,хоть плачь,а делай полноценную скважину,под электронасос. Что за жизнь,пол дня мослать ведро воды.
Было время- батя занимался подобными работами я тогда еще малолетка- следом ходил, бати не стало, я переехал в другой регион, возникла подобная проблема. пошел по спецам- делать все отказывались ссылаясь на то что вода очень глубоко. Ну а батя помнится говорил- воду можно брать не только с подземной реки но и с любого водоносного слоя (он называл его плавуном). вот решил сам заняться. выкопал колодец- где- то 2м, поставил треногу и начал забивать трубы ф25мм, первый водоносный слой прошел на 12м, второй на 20м, на 27м- закончились трубы- до речки не дошел. Бил без наконечника на трубе- чистил желонкой. Понял что до реки не дойду- вытащил трубы, установил на конец пику и фильтр, теперь уже забивал до второго плавуна- 20м. Попробовал заливать в трубу воду- уходит, ну если уходит, значит можно и поднять. поставил насос. Пользовался скважиной 10 лет, пока не сделали централизованное водоснабжение. При замере воды в трубе она потом оказалась на 10м. Где- то 20 качков нужно было до полного ведра воды. После сделал еще пяток скважин знакомым но уже не на таких глубинах, на этом опыт добычи воды и закончился.
Если интересуют подробности- пиши в личку.
Selisvet написал :
Подъем воды с глубины более 30 метров
эрлифт
Где бы ещё взять воздух,под достаточным давлением,и в необходимом кол-ве. Желательно чистый...
хотя бы здесь
Думаю что слабоваты они. Да и производительность по воздуху,указана скорее на всасе,а на не нагнетании.
