Поменял подводку от стояка с металллической на металлопластик, поставил новый кран, однорукий. В результате, из крана холодная вода течет еле-еле,
горячая ее забивает. При переключении на душ, если не менять положение рычага ситуация ровно обратная. Холодная вода хлещет, горячая не ощущается. В
результате, приходится при переключении кран-душ менять положение рычага. Само по себе, может и не смертельно. Но из-за слабого напора в кране, чтобы регулярно не варить руки, приходится запоминать положение в котором нормальная температура для умывания. Что еще хуже, при использовании крана из-за слабого напора рычаг приходится перемещать с миллиметровым шагом. Изначально стоял кран с керамическими пластинами, но не успел опробовать его, выкинул, снял однорукий, купил и поставил резиновый. Та же беда. Не могу определить в чем дело. Но рычаг хотя бы регулировать удобнее, чем крутить два крана и варить собственные руки. На кухне, в унитазе все работает как и до смены подводки на металлопластик. Снимал кран, из труб вода хлещет визуально одинаково. Да и опять-таки: в душе напор нормальный. Может чуть меньше чем был, но не принципиально. А из крана еле капает что из резинового крана, что из однорукого. Прочел кучу глупостей про увеличение сечения труб, установки редукторов и прочее.
Хотелось бы получить разумный совет.
