#2179611
Недавно делал небольшое видеонаблюдение из одной в/камеры и регистратора. Так вот, когда всё подключил и включил монитор, изображение с камеры было ч/б Причем рамки и прочее оформление от регистратора цветное.
Может, так потому, что я мог при соединении контактов у камеры забыть минус камеры пустить на обмотку кабеля КВК, который идет к регистратору, а пустил его только на минус питания? Возможна ли другая причина?
Основная причина - может быть чб видеокамера
Вторая причина - система камеры не совпадает с установленной системой цветности регистратора.
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Спасибо!) А то, что я предположил, не может быть причиной?
2bondmich не может быть) схемотехника в/камер как правило построена на общем минусе) т.е. при если бы минуса были разными, ничо бы вообще не показывало
Пошуруйте в настройках регистратора, попробуйте поменять систему цветности с PAL на NTSC или наоборот. Или камера у вас ЧБ ))
2Rich Чем сообщение номер 5 отличается от сообщения номер 2?
Спасибо за советы! Камера явно цветная, скорей всего дело в настройке системы цветности. Ну и ладно, заказчик схавал, а на будущее знать буду)))
У меня на одном объекте подобная проблема была. В камере день/ночь, неисправен был датчик освещенности, как следствие, камера не переключалась в "дневной" (читай-цветной) режим. Проблема решилась заменой камеры, Удачи!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
dd909 написал :
Весьма не редкий случай. Аналогично бывают проблемы на недорогих камерах, когда она начинает мигать, моргать, т.е. творить черти-чё из-за низкой чувствительности указанного датчика и слабых мозгов. Камера не успевает сообразить и отработать "то-ли сейчас день, то-ли ночь". Обычная проблема для камер с электронным фильтром при проблемном освещении.
