Здравствуйте. У меня вопрос к монтажникам. Имеется собранный узел (на фото). Правильно ли установлены обратники ? Или же нужно было ставить крышкой вверх? (По аналогии с горизонтальными клапанами). Не нашёл инфы у производителя. Золотник подпружинен, пружинка отличная.
Понимаю, что работать будет в любом положении. Однако в инструкциях к чугунным подъёмным клапанам чётко указано положение крышкой вверх, либо вертикально при потоке снизу вверх, хоть они и подпружинены. Кстати, в фотке по первой ссылке именно так и сделано. С клапанами с моей фотки собираюсь работать дальше. Поэтому хочу знать эти нюансы ( если они есть ) . Объясните, кто знает
теперь понято )) у вас клапан с пружиной , а На работах бронзовые скорее всего без пружин стоят , там просто пятачок а оси болтается , не знаю , почему не ставятся обратные пружинные клапана классической цилиндрической формы ? может из-за большой герметичности ??
для меня также остается большим вопросом коллекторная разводка )))
артур липецк написал :
А как же на второй? Ежели без пружин, то это ... Надеюсь, что пружинка там всё же есть . Выяснил про те клапаны, это овентроп за 1 килорупь. Только чертежа потрохов на овентроповском сайте не нашёл.
В моём случае это обусловлено отсутствием льна в разводке. Всё, что нужно, разбирается, а всё остальное сварено. Такова идея. А цилиндрических клапанов экопластик не выпускает.
А как же металлопласт с вирсбой? В СП по полимерным трубопроводам сказано на такие ставить гребёнку. Оно и логично, и удобно, и технически верно. На полик и медь неотожженку - согласен, наффиг не нужно. Ну если разве что заказчик очень хочет . Вопрос по клапанам так и не выяснен
ТёмаСПБ написал :
у значит не работает , и на старуху как говорится бывает)))
ТёмаСПБ написал :
но если у вас получится 10 метров 16 трубы до самой последней точки , а не Ф20 пропиленовой или той же меди Ф18 , сделанной обыкновеной последовательной троиниковой разводкой , давление во втором случае на смесителе будет выше !! + перерасход материала ( трубы ) + коллектора и денег стоят и резьб больше , да и сами вентиля не вечные - основаие может быть только одно - заработать на материале + на лишней работе ( без лишних телодвижений , на одном объекте срубить деньги за два объекта- экономия времени и бензина ), как бы не брыкались все здесь присутствующие деятели )))
ТёмаСПБ написал :
по мне лучше все на лен собрать ))) и оставить одну - две америкаки с резиовыми кольцами , а не плоскими прокладками)))
про клапан в вашем варианте ничего против не имею , а узнав цену косому клапау все стало на свои места )) на цилиндрическом моржа - 30 рублей , а на овентроповском - 250 рубл. а поставить его можно уже и кверх тормашками )) , деньги то уплочены )))
Может, полимеркаучуковыми? Думаю, и они и фибра с паронитом одинаково надёжны при надлежащем качестве. Это лишь вопрос личных предпочтений и ситуации, я думаю. Про коллектора можно поговорить, только не в этой теме, ибо будет спор . А по теме тишина...
ну зачем вы так , обычно такие клапаны без пружин , просто на оси пятак болтается - уплотнение просто шлифованная поверхность
ТёмаСПБ написал :
В экопластиковых пружина есть 100%
консрукции только внешне похожи , внутри все с точностью до наоборот , поэтому сравнение с этим овентроповским неприемлемо ,ваш клапан работает в любом положении , но пружина очень сильная , думаю порядка 0.2 атм нужно для вскрытия , а у овентропа порядка 0.001 атм , в сотни раз меньшее , а водопроводе ставить вообще не вижу смысла - в отопление куда нить , чтоб без перепада давления сам под весом пятака открывался !!
Сложно представить такие латунные (бронзовые) на пятнадцатый диаметр, притом ещё и косые, есть ссылка на подобные? Весьма интересно. Или хотя б производитель.
Я думаю, при установке крышкой вверх данный клапан подвержен засеэиранию чуть меньше, ибо косой отросток, а наоборот- всего лишь золотник с дырками по бокам, однако на фотах экопластика он стоит неизменно крышкой вниз, а овентропа-вверх. Учитывая предустановленный грязевик- это
вот такой же думаю ,как и овентроп , ток цена как у обычного , размер 3/4" как у обычого крана , называется горизонтальным клапаном , видимо из-за способа установки
у меня такой валяется ...
такой же принцип .сбоку ведь типо шайбы для оси стоят , а клапан получается очень даже ремотопригоден , это несомненый плюс ,так как обычный клапан без снятия порой и проверить нельзя , работает о или уже нет ..
