#2180640
Здравствуйте уважаемые мастера !
Проблема такая-металлическая дымовая труба у основания обрастает ледяными сталагмитами высотой около метра,конечно это капает с колпака,но ведь совсем без него тоже нельзя.Чтобы придумать,а то портит весь вид ?
Поможет ли установка дефлектора ?
А вообще он предназначен для дымовых труб ? Я просто их видел только на вентиляционных.
Может колпак сделать диаметром побольше?Тогда капать будет не на трубу,а на кровлю...
Там как бы 3-4см зазор между трубой и сосулькой,иногда от ветра ломаются,но быстро нарастают вновь.
Если решать вопрос радикально, то под колпак нужно изнутри закрепить кусок ЭППС, а лучше аналогичной плотной, но негорючей теплоизоляции.
Спасибо !
А утеплитель типа минваты,мегафлекса,закрытый асбестом, пойдёт ?
Колпаки над дымовой трубой запрещены. по крайней мере у газовиков так.
Вам нужно утеплить трубу.
обмотайте мин.ватой и укройте сверху доп.кожухом.
Выдержка из инструкции к котлу:
Обязательно подумаю весной,а после утепления и установки колпака, как думаете, не будет капать ?
Может тупо снять колпак и больше ничего не делать ? У кого какие мысли ?
fixidea написал :
А мне вид понравился - креативненько так.
А , если серьезно то вам действительно проще увеличить колпак , как было уже сказано, и вся ваша проблема будет решена - капли будут падать дальше от трубы. А утеплять колпак... я такого не видел.
Хорошо ANTORIX-тоже мысль.Я вот ещё думал-смотрю на чужие трубы:у кого-то есть эти сталагмиты,у кого-то нет,от чего это зависит ? Может расстояние от трубы до колпака ? Утепление трубы здесь ни причём.
fixidea написал :
имеет значение влажность топлива- если дрова, а также низкая температура отводимых газов-при достаточной температуре колпак нагреется.
уже обсуждалось - либо долго и нудно утеплять колпак либо просто поднять его повыше - обеспечьте зазор минимум 10см
Там больше,чем 10 см.
