#2181228
Доброго дня всем. Частенько стала засоряться труба из ванны/кухни, что выражается в медленном сливе воды. Сделал фото. Предполагаю, что замена двух углов 90 гр, обведенных красным кругом на фото на два угла по 45 градусов значительно улучшат ситуацию, так?
Спасибо за мнения
easylife написал :
На фото плохо видно, думаю причина маленький уклон.
easylife написал :
Да,так и должно быть.Сифоны еще посмотрите на кухне и в ванной ,может засорились.И про уклон вам правильно написали.
Монтаж отопления ,водоснабжения.8-926-582-23-72 Максим.
Спасибо. Буду колдовать с уклоном
замена нужна и уклон проверить )
Если проблема появилась со временем, то замена практически ничего не изменит. Проверьте сечение труб, может оно заросло на 50%
