#2184492
Уважаемые мастера, требуется ваша помощь!
Для установки арки (в квартире) нужны 8 струбцин для прижима наличников к стене (по инструкции каркас арки приклеивается к проему).
Покупать 8 штук на один раз как-то не разумно.
Может, имеются какие-нибудь несложные варианты изготовления струбцин на один раз?
Ширина примерно 15 см.
На форуме информации не нашла
Помогите, пожалуйста!
Olga7 написал :
Две досочки + распорка + бельевая верёвка = струбцина(рецепт моей прабаушки ), проще некуда, разве что, доски поперёк проёма(с 2-х сторон) стянутые верёвкой.
Кириллёнок Спасибо! Попробуем
Кириллёнок написал :
вместо веревки, шпилька- тоже получается струбцина, но уже многоразовая
Vidis а можете объяснить, что за шпилька?
Стержень с резьбой
Мужчина в доме имеется?
Malevich Мужчины есть, но они не по струбцинам спецы!
Olga7 Мужчины, они всякие нужны. Я чего спросил-то: если мужик есть, то и лобзик наверняка в хозяйстве имеется, и такой зажим сделать - несколько минут работы. Хоть из ДСП планку выпилить, а клинышек можно только с одной стороны.
Спасибо! Мы поняли! Теперь, думаю, справимся своим дружным коллективом Поздравляем с Новым годом , желаем всем здоровья и удачи!!!
Самоя простая и надежная струбцина изготабливается из косочка швеллера, болта и гвоздя.
А самое главноя она надежная. Кусок швеллера можно на любом строительном рынке найти, а изготовление изложено на Вот что там написано:
Размеры конструкции зависят от области применения и здравого смысла
[*]Зажимаем кусок швеллера в тиски и просверливаем строго вертикально отверстие для болта.
[*]В просверленном отверстии нарезаем резьбу
[*]Зажимаем болт в тиски и просверливаем отверстие под гвоздь в у самого края болта
[*]Закручиваем болт в швеллер и вставляем гвоздь в швеллер.
[*]Конец гвоздя расплющиваем, чтобы гвоздь не вылетал.
