Частный дом, сделали разводку отопления, подключили котел(Альфаколор) и в систему принудительно закачали воду, (расширительный бак и вода не подключены пока),но постепенно к концу второй недели стало падать давление и котел показал Н2О, опять закачали воду, через 2 недели такая же ситуация.Проверяли радиаторы вроде нигде не протекает вода.Куда она может деться? Сантехники так ничего и не говорят, предположили только, что штукатуры могли воду из системы слить, хотя я в этом сомневаюсь, что может быть?
Дом сколько квадратов? В домах 600 - 1000 кв.при большом количестве радиаторов и теплого пола бывает давление падает в течении двух трех недель ,воздух через воздухоотводчики выходит,потом все нормально.А может и трубу пробили.
Iceland написал :
maximys78 написал :
L
Дом 1.500 квадратов, первый этаж теплый пол и пару радиаторов, трубы в стенах , если бы пробили влага бы была, а ее нету.
freeman написал :
А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?
Воздух спускали, насчет маевских - у нас их нет радиаторы Nova Florida, какие то осовремененные, сливного крана вроде вообще нету. На мой вопрос сантехник ответил : А зачем он вам?
orinbasar написал :
подключите расширительныи бак и будет вам счастье
Я неправильно информировала, подключать будем гидрофор, а расширительный бачок в самом котле есть.
Что еще нужно сделать? Боюсь расчитываться с сантехниками окончательно, вдруг их потом не найду больше, а другие не особо хотят чужие косяки исправлять.
1500 м кв ?? по проекту пара расширит баков по 100 литров + 50 литров на котле
вода обогащена воздухом , воздух отделяется в первое время ( около 2 недель ) , утечек и может быть не видно , а давление упадет
а вообще мало вводых , чтобы давать советы
