#2188352
В мансардном помещении размером 5.4х4 м и высотой потолка 1.95 м стоит бильярдный стол 2.5х1.4 м, лампу над столом никакую не повесить, потолок отделан вагонкой, над которой пустота, хочу поставить над столом точечные светильники, вот интересует вопрос сколько будет достаточно для освещения стола?
Два по 35\50 вт посередине над каждой половиной стола или 3 по 35\50 вт на равных расстояниях... ???
не хочу переборщить, потому как голову греть будет... там и так летом жарко...
Несмотря на расчеты, практика показывает, что с точечными светильниками всегда темно.... Так что ставь побольше - лучше предусмотреть побольше линий с отдельными выключателями.
А чтобы нежарко было - панели с люминисцентными лампами 4*(18-21) Вт), по одной над каждой половиной стола
Точечные на 220 покупал по 75вт,поставил через диммер на800вт четыре шт.на лоджию-удобно-можно выбрать уровень и меньше риск перегорания(плавное включение).
Рекомендую посмотреть, как сделано освещение в настоящих биллиардных - там сделан отдельный большой светильник по центру стола, по длине в половину стола. Правда, при Вашей малой высоте потолка - ставить, действительно, лучше несколько ЛДС.
чтобы не было жарко надо использовать светодиодные лампы. Если в Минске они стоят дорого, то рядом есть Польша или в крайнем случае Литва. (в польше подешевле будет)
Nicholaj написал :
А в Польшу и Литву они завозятся из Китая В чем смысл? EBAY и вперед ...
Pash написал :
Для бильярда это очень мало. Стол должен иметь освещение ярче, чем письменный стол. У нас над столом на высоте 1,5 метра всего 6 светильников с металлическими рефлекторами по 150 Вт лампочки в каждом. И то - темновато.
VladM написал :
Думал над таким вариантом - 2 х ЛВО 4х18 (2х18), все нравиться, но дырки больно большие вырезать надо...
Def461 написал :
Смотрел, видел, высоты слишком мало, да и стол самый маленький, так что все что посередине торчать будет, потенциально мешать будет...
Nicholaj написал :
Пока дорого, да и синеватый свет тех что продают напрягает... лучше уж люменесцентные...
Вообщем видать без эксперемента не обойтись - попробую наверное сначала 2 точечных по 50 вт, будет мало вырежу дырки побольше и поставлю ЛВО...
Pash написал :
Есть например энергосберегающие с рефлекторами и разными цветовыми температурами. У меня дома врезные в ГКЛ светильники с поворотными лампами. Цвет 2600К (почти желтенький, как у обычной лампы накаливания), мощность 7 Вт, световой поток как у 50Вт галогенки. Цена была перед НГ - 149 руб. за ед. + руб. по 170 за светильник.... бюджетно однако
ArVicBor написал :
  • " НЕ ВЕРЮ!!! " (С)
Уже можете верить 100 лм/Вт - уже легко.
