Въехал в новый дом. Оказалось, весь дом построен из кирпича с дырками, вот примерно как на картинке.
Есть проблема с вешанием всяких полочек, раковин, lcd телевизоров на стены, если эти стены не капитальные. Они все сделаны из такого же кирпича, толщиной один кирпич, причем дырки получаются сбоку, и когда начинаешь сверлить отверстие под дюбель, обязательно попадаешь в одну из этих 11ти дырок в кирпиче.
Вопрос, как можно на таких стенах надежно сделать крепеж?
Пробовал разводить кафельный клей и после сверления, его в отверстие набивать и сразу дюбель вставлять. Но во первых, долго сохнет, во вторых грязно, в третьих все равно не надежно.
Еще говорят можно монтажную пену в просверленное отверстие, но это получается, что если надо допустим 5 отверстий сделать, балон с пеной открыть, немного использовать, а остальное выкинуть?
А кто сказал "в 4 ряда"? У автора написано "толщиной один кирпич".
Разумеется, если "дырки сбоку", то есть кладка на ложок, то принято говорить "в полкирпича", тут автор ошибся, но про 4 ряда у него ни слова.
