В виду ограниченности пространства есть идея развернуть мойку на 90 градусов т.е. короткой стороной к фасаду а длинной вглубь столешницы.
Мойка типа такой -
таким образом легко можно установиться в тумбу уже 50 см.
Делал ли кто так? Какие могут быть проблемы?
А глубина столешницы какая будет? Обычно стандартно все ставят 60см. Если 60см, то не войдёт. Ну и насколько удобно будет дотягиваться до дальней раковины? По-моему - не практично.
Как вариант - взять мойку поменьше, если маленькая кухня.
Дотягиваться до дальней раковины может и ничего, но столешницы мне встречались только 60 и 65 см. Но если у вас есть возможность сделать нестандартную столешницу, то почему нет?
Кстати, две чаши это действительно удобно?
Пропустила тот факт, что у вас глубина мойки 628 см. Значит в столешницу 65 см поместится. Главное чтобы глубина шкафчика позволила установить мойку таким образом. Хотя при правильных руках ничего невозможного нет.
mebeldok написал :
Да не такая уж маленькая, просто буквой Г не хотелось делать, также хотелось попробовать "двойную мойку", но те что нашел по ширине 610-620 мм, шкаф на заказ обещают любой, про прочность полосок стоит задуматься, но 5 см с каждой стороны должно остаться ( также можно уголком укрепить)
Когда пространство ограничено, шкафчики наоборот делают уже. Мы сделали боковую секцию 50см.
В столешницу 50см влезает мойка 44см с маленьким крылышком. Если у вас кухня со столешницей - то вам в принципе побарабану ширина нижней секции. При необходимости в ней делают вырез.
klm3 написал :
А как там может остаться 5см с каждой стороны? Походу вырезное отверстие 599мм. Столешница какой глубины у Вас?
Также, не забываем о нависании столешницы над фасадами (обычно нависание минимум 4см. Прибавляем толщину ДСП передней стяжки (16мм или 18мм). Не забываем о крепежах мойки (их надо будет за что-то зацепить под столешницей), дадим им 10-15 мм. То есть у Вас спереди желательно чтобы было запаса 70мм. Ну а сзади, там можно и поменьше, но чтоб осталось место для плинтуса (если будете ставить). Плинтус где-то 15-25мм (зависит от того, какой выберете), ну и сам нахлёст мойки походу 15мм. Итого - 30-40мм. Но лучше немного набросить, хотя бы миллиметров пять: 35-45мм.
Ну и прикиньте как там будет установлен кран, сток и вобще насколько всё это будет удобно и практично. Ведь самое главное - это комфорт на кухне
Уважаемые мастера! Прошу Ваших советов.
Хочу установить мойку в стол шириной 40 см и глубиной 60см. Стол будет стоять в углу (стены справа и сзади). На каком минимальном расстоянии от боковых краев столешницы можно сделать выпил под чашу? Есть ли подходящие модели моек (с узкими бортами и достаточно широкой чашей)?
Слева рабочий стол шириной 60 см. Не хочу делать его уже, а то не куда будет складывать кухонную утварь. Да и работать удобнее. Дальше - газовая плита и стиралка (с вертикальной загрузкой). Над ней - откидная столешница. Здесь тоже проблема - как себя поведут шланги стиралки, проходя за газовой плитой. Не поплавятся? Не пересохнут? Как термоизолировать? Не знаю, как сюда загрузить предполагаемый план из Word. Наверняка у кого-то есть более рациональные предложения по компоновке (без сноса стен!). Я просмотрела кучу вариантов маленьких кухонь. Но у нас засада в том, что стена, вдоль которой должно все размещаться, всего 215 см. Стиралка шириной 45 см. Плита - 52 + зазор до рабочего стола ?? см. Буду благодарна за рациональные предложения (без сноса стен и смены стиралки). Спасибо.
Просто если слева шкаф, то мойка спокойно врежется в столешницу(и будет над двумя шкафчиками). В стенках шкафчиков сделают выпил по месту. Рабочая зона будет естественно меньше.
Спасибо, Дмитрий! Если я правильно поняла, то оба стола надо делать под единой столешницей? И какое минимальное расстояние от бокового торца столешницы до выреза под чашу? столешница толщиной 28 мм или 38 мм?
