Имею:
Одноэтажный отапливаемый дом с чердаком , стены из пеноблока.
Потолок:
балки из бруса (150*50), на балках черновой потолок из досок (30-ка), без шпунта, соответственно есть небольшие щели (2-3 мм пока ).
Что задумал:
Т.к. потолок "легкий", то утеплять решил пенопластом, последующей схеме:
Снизу досок, между балками клеится листы пенопласта толщиной 50. Щели пропениваются. Нижепенопласта клеится фольгированый утеплитель фольгой вниз (в качестве экрана тепла). Ниже уже пойдет беловой потол, гипсокартон+натяжной потолок. Между гипсачем и "экраном" воздушная подушка примерно 10 см.
Свеху досок: опять же пенопласт 5-ка, швы пропениваются. Между доской и пенопластом надо чтонить постелить, пока не знаю что, советуйте.
Интересует Ваше мнение на мою затею. ДОстаточно ли этого будет для скромного бюджета? Или можно сделать более эффективно утепленный потолок?
В "шубе", между двумя слоями пенопласта, не загниет ли у меня деревяный потолок?
Спасибо!
