#2189287
смонтировали внутреннюю часть, подключили трубы, смонтировали плитку и начал монтаж внешней части..... и приплыл..
Не могу понять как выставить температуру 38С. (и как ее изменить если понадобится)
Все детальки на фото.. Кто сталкивался? Помогайте плиз!!!!
Не очень понятна проблема. Всегда можно руками выкрутить буксу, например, направо. Поставить ручку в соответствии с "холодной" водой.
Посмотреть, пощупать как будет с температурой в среднем положении, и ,если что, сдвинуть на пару зубчиков. Или я про что-то не про то?....
Может и про то...)) Просто не очень понятна схема..монтажа (монтажная схема)
На схеме позиция 15 смущает. зачем - и для чего устанавливается пластиковая хрень (по другому назвать ее не могу) На фотографии где детали лежат на борту ваанной, она вторая слева. Внутренние зубцы этой пластиковой хрени ни за что не цепляют. (на выступающей части из стены нет никаких зубцов)
Хрень - скорее всего защитный кожух при облицовке....
А "15" - ограничитель "кипятка", связан должен быть с нажатием кнопки на термостате.
