Прошу совета у уважаемых спецов по прокладке слаботочке.
В квартире идет ремонт. В каждой из 4-х комнат планируется ТВ, ПК (ноут), телефон. Для этого необходимо проложить в каждую комнату 3 кабеля витой пары (под IPTV, тф, комп). Кроме того для аналогового ТВ - в каждую комнату кабель RG6. Разводка кабелей из коммутационного шкафа в прихожей у входа, где будут размещаться роутер (в наличии DLINK 400), коммутатор, патч-панель (при необходимости), а также NAS.
Коаксиал для ТВ делится на входе квартиры на два и далее делится между гостиной и кабинетом и между спальней и детской в проходных розетках.
На данный момент в доме два оператора.
Общий принцип прокладки слаботочки - это избыточность. Потому как стоимость проводов мала по сравнению со стоимостью работ по прокладке доп. кабеля после финишной отделки.
2Балтиец. +1!
Надо просто в полу в (стяжке) заложить по 2 ПНД трубы ф16 которые пойдут из шкафа, потом в них можно будет затянуть какие угодно кабеля (в каждую по 2-3 витых пары), самое главное еслилет через 20 изобретут другие кабеля эти просто вынимаем и затягиваем туда новые, без капиталки квартиры.
2fara Ну... это смотря сколько поворотов :P
2Antiduring Не парьтесь. Куда можно и куда нельзя заводите витую пару 5e. Где получится - пихайте двойные розетки 2xRJ-45. И всё-всё - на патч-панели. А дальше разберётесь
2 Antiduring:
Выбор оператора - ИМХО должен делаться исходя из качества связи для интернета и телефона, это надо смотреть на ваших местных форумах поддержки этих провайдеров. Телевидение - исходя из ваших интересов по предлагаемым ими пакетам каналов и цене вопроса Вдруг по итогам раздумий вы решите прилепить на стену тарелочку и забыть про другое?
Чтобы смена провайдера не была проблемой, ваш слаботочный щиток уже стоит у входа, на вводе кабелей провайдера в квартиру, так чего вы опасаетесь? Потом сменить провайдера не будет проблемой.
Обычная телефония или SIP - если вы уже активно используете SIP или вам будет не лень разобраться и настроить, то SIP позволит хорошо сэкономить. При использовании коммуникатора с WiFi и SIP и Скайп-клиентами, будет еще и очень удобно - вся связь через одно устройство.
В 4-х комнатной квартире выбор места для WiFi точки доступа cкорее всего будет определяться обеспечением ею нормального сигнала в разных комнатах - возьмите вашу точку доступа и поэкспериментируйте. ИМХО, через 2 ЖБ стены - не вариант.
О! А собственно, между этажным и квартирной слаботочкой - тупо закиньте от 3 и больше витых пар. И на них и будет вешаться провайдерский инет, телефон и прочее...!
