#2189687
Привет всем! Нужен совет. Как отлить сосуд из алюминия с толщиной стенки не более 3 мм, точнее как сделать опоку для отливки?
Такую толщину стенки можно получить только при литье под давлением. Т.е. надо иметь эту Литьевую машину.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Да не льёт никто чистый алюминий. Тонкостенные сосуды из алюминия изготавливают прессованием из ранделей (кружок такого же диаметра как и получаемый баллон). При давлении около 50 тонн на кв. см чистый алюминий становится пластичный как пластилин.
Если все таки хочется лить, то разработан специальный сплав для литья под давлением - цинкаль.
Одним словом, в кустарных условиях ни то, ни то не осуществимо.
Блин... Проблема... А можете предлжить какой-нибудь другой способ изготовления сосуда?
Учени написал :
{] какой-нибудь другой способ изготовления сосуда
центробежное литьё???
А можно по по подробнее насчёт центобежного литья и за одно подскажите как форму сделать?
В передаче "Американский чоппер" (Discovery) не раз показывалось, как ребята делают бензобаки для своих мотоциклов. Самых экзотических форм. Просто из листа. Глядя на их технлогию, создается впечатление, что все можно сделать "при помощи молотка и зубила". Правда, времени займет.... и руки нужны о-о-очень прямые :-)
bvn-2005 написал :
э-э,ну там баки сварные-по четвертям выколачивают и выкатывают-далее-сварка и шпатлёвка со шлифовкой
Учени написал :
отлить с более толстыми стенками-проточить под толщину после,опять же,по дискавери показывали ,как ваяют всяки кастрюли-выкатывают из листового алюминия на оправку на токарном станке-кажется так,если память не изменяет
ну вот например серебрянный кувшин, вот по какой технологии он изготовлен??
гуглите чеканку,примеры и
