#2189927
Сабж.Фотки через радикал, на прямую не получается
Вы бы ещё меньше фото загрузили =)
Плитку положили сразу на плиту перекрытия? Дом панельный? Что именно хотите делать?
Фото исправил...Плитка на перекрытие,дом панельный...Надо как то красиво сделать..
2sleep а просто плиткой облицевать ? (а со стороны коридора - плинтус)
в чём проблема?
надо менять дверь полностью всё остальное суета
Да, так и буду делать...Может есть еще варианты?
Дверь само собой, а вот порог?
Со стороны коридора - плинтус как в коридоре, изнутри - плинтус из плитки. Сверху - дерево под цвет новой двери.
Если дверь не менять - подмазать выщерблину ротбантом и покрасить масляной краской.
PS рассмотрел на первом фото... А зачем в ванной пластиковый плинтус? Почему не из плитки?
Старый порог можете сбить и сделать его из дерева- в тон с дверной коробкой. Только вообще-то этот порог сделан для предотвращения попадания воды в коридор в случае протечки, так что не забудьте примыкания бруска к полу хотябы элементрано заизолировать (хотябы просто герметиком).
Сан-Сан написал :
в чём проблема?
+100.Краску зачистить,яму в пороге заделать и приклеить плитку.
sleep Порог срубить, установить дверь С порогом под цвет плитки коридора, заподлицо с половой плиткой в ванне.
TARLEV написал :
Так нельзя делать. Уровень пола в ванной должен быть ниже порога.
ssrr написал :
А к Питеру это не относится. У нас, наоборот, пол в ванной делается на 5см выше пола в квартире (в самой популярной панельной серии).
Ну, у вас к сырости не привыкать.
Mac написал :
То, как этот порог выглядит на картинке, заставляет предположить, что он выполняет роль прямо противоположную: предотвращает попадание воды из коридора в ванную
ssrr написал :
У меня такой же порог. Никакой сырости.
если ставить нормальную дверь (дерево), то можно срубить, и ставить дверь с порогом, снизу герметиком (уже кто то писал про такой вариант)
себе немного сбил, и выложил плиткой, на угол поставил мет вставку (надо было темную, но побоялся что будет облезать, теперь желею)
Smic написал :
Вылейте на пол в ванной ведро воды.
ssrr написал :
С какой целью?
Smic написал :
С какой целью?
Говорите, порога нет, сырости нет. А вылейте на пол в ванной ведро воды.
ssrr написал :
И что? Наличие порога спасает от сырости при выливании на пол ведра воды?
актуально...имею такой же порог.В коридоре ламинат,ванна-туалет плитка.Как сделать красиво такой порог?Фото приветствую,спасибо
эльза написал :
вот ещё была
спасибо
всё что написанно не читал.могу повторится,так что сори заранее))...я,бы делал так;-как понимаю по фото ,у вас бетонный порог,я бы его перфом убрал..и так как по тем же фото я заметил что двери стоят ещё советского образца,то менял бы их и ставил бы новую с порогом...если желания нет менять двери ,в любом бы случае порог этот выбил бы и довёл плитку до конца,а потом поставил бы угловой порожек...
ssrr написал :
Это же стандартное "корыто" санузла. И зачем выше или ниже, только спотыкаться. Вода протекать не должна, а начнёт так не спасёт никакое корыто.
Вариантов обработки этого порога масса - выбирайте любой.
