В процессе ремонта была сделана разводка TV кабеля в две комнаты. При подключении теливизора выяснилось, что не в одной из 6 розеток нет сигнала. Строители благополучно исчезли. Куда спрятали краб непонятно. Имеются фальш потолки. Скорее всего там, но там и силовые провода под свет. Как найти краб, обрыв, дефект?
Если забыли воткнуть делитель, то все кабели в обрыве. Тогда можно, отключив все концы, поискать или бесконтактным детектором, подав фазу на оплётку (при гарантии, что оплётка ни с чем не коротит...), или же трассоискатель Вам в помощь... Удовольствие не из дешёвых.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Попробовать трассоискателем подключить на экраны кабеля один конец на 1 тв выход в квартире а другой на 2 тв выход в квартире.Подать сигнал и пройтись приемником трассоискателя,предворительно отключив силу как было сказано выше.Может и поможет.Заинтересовало,попробую скоро на практике.
Вы написали, что сигнала нет, а не что кабели не подключены. А это разные вещи.
Нашли куда они подключаются (должны подключаться)? Где сигнал есть, Какой?
Про 75 ом не понял? Есть или нет. Прежде чем фазу подавать хорошо бы померить
Максим123 написал :
Всегда 75 ом по постоянке было между центральной жилой и оплеткой.
Ну это было еще в коллективке, где стояли УАРы, там да, было 75 Ом.
В последний раз я такой ответвитель видел лет 12 назад.
Сейчас давно уже применяются импортные сплиттеры, по постоянке дают КЗ.
Мерил тестером: центральная жила в щетке- центральная в розетках - обрыв. Так во всех розетках. Поэтому предположил - забыли поставить краб.
Есть еще тема - поставить домофон с видеонаблюдением. Кто готово позаниматься с двумя проблемами.
Для начала надо точно найти "свой"кабель подключения в этажном щите и убедится,что сигал на отводе есть,подан к вам в квартиру и замерять уровни поканально.Затем посмотреть и замерять уровни сигналов в розетках.Может делитель и стоит,только гасит уровень сигнала до 0.Когда с причиной определитесь,тогда и выбирайте стратегию решения.Может проще будет новый кабель пробросить,чем бесконечно "концы" искать.
P.S.Необходимые инструменты(включая анализатор спектра) и опыт(профессионально занимаюсь установкой антенн с 92 года)есть.Если-что пишите в личку.
