Имеется санузел 2х3, потолки 3м. Стены были кривые с перекосами до 3 см, поэтому оштукатурены "Ротбандом" практически в ноль. Оштукатурены были грубо, без глянцевания, т.е. имеются шероховатости, выщерблины и царапины. Шпатлевка естественно не делалась. Уже закуплена плитка 20х30 и плиточный клей Ceresit CM-9 (на стены) и Ceresit CM-117 на пол (где будет "теплый пол" - маты Devi). На полу сделана цементная стяжка, также имеются небольшие царапины, но по уровню - ровная. Ротбанд полностью высох, стяжка стоит недели три, влажность в помещении нормальная.
Теперь вопрос - как грамотно обработать гипсовую поверхность стен перед укладкой плитки. Думаю прогрунтовать Аквастопом и все, но мастер советует нанести Бетоконтакт. Я считаю нецелесообразно. Буду признателен за любые советы по теме. Если только грунтовать, то чем еще можно кроме Аквастопа.
И еще, подойдет ли для этих целей закупленный Ceresit CM-9?
Поиск юзал, но ничего не нашел. Заранее благодарю.
и правильно сделали что не глянцевали. стену если она ровная только грунтовать.
бетоноконтакт это лишнее, он не нужен. если уж остановились на клее Ceresit, то берите и грунт СТ-17.
пол соответственно так же - только грунт. CM-9 пойдет, на стены.
RMS написал :
Правильно считаете. А мастеру можете разъяснить для понимания. Бетоконтактом покрывают невпитывающие поверхности для последующего нанесения гипсовых смесей, поскольку их адгезия заметно ниже цементных и нужно создать разделительный слой, который обеспечит лучшее сцепление. Плиточный клей лучше пристанет к грунтованной штукатурке, чем к бетоконтакту.
У меня такая же ситуация, что и у автора темы, только рабочие, кроме выравнивания двух сильно кривых кирпичных стен, ещё зачем-то намазали тонким слоем «Ротбанда» две другие бетонные стены, причём они как были невертикальными, так такими и остались.
2 FARAON7575
Я правильно понял, что «Полифлюид» впитывается, не оставляя плёнки на поверхности? Не знаете, расход (при нанесении на «Ротбанд») соответствует заявленному?
У меня ещё осталось немного акриловой (?) гидроизоляции «Feidal», она рекомендуется производителем как раз под плитку, но мне кажется почему-то, что плитка может от неё отлипнуть: поверхность получается довольно гладкой.
Аквастоп-нормальная тема, и грунтовка и влагоизоляция. Пройти пару раз вполне достаточно. Гидроизоляцию сплошную следует делать(имхо) в душевых или в бассейнах. По гидроизоляции нужен и клей подходящий, более липучий.
