#2194027
Здравствуйте!Кто поможет?
Вводная:
1.Колонка типа Электролюкс GWH350R
2.Через 4-7 месяцев покрывается змеевик копотью и температура падает
3.После разборки и смывки копоти работает опять "на ура"
4.вентиляция в норме.
Замечено что после падения температуры, т.е. закоптения змеевика, пламя горит оранжевым цветом и добавление температуры и уменьшение напора ничкчему не приводят.
что может быть?
грешу на качество газа, в газовой службе утверждают что неправильно эксплуатирую колонку.Вызвал "спецов" на послезавтра...
какие подводные камни или и впрямь с колонкой проблемсы...
Заранее спасибо!!!
Неполное сгорание газа является причиной закопчения змеевика, а это либо качество газа такое (надо проверить кострюльки не закопченые ли) или чистить дымоход! Есть еще вариант что что-то не так с колонкой, но он мало вероятен. Скорее всего плохая тяга... Отпишитесь как придут спецы, интересно что скажут.... Если будут говорить о плохой тяге, требуйте замер разряжения напорометром и сравнивайте с паспортным у колонки...
pacik написал :
Огромное...за оперативность.
Тягу проверял народным способом.пламя свечи гнет под 90градусов...
Этаж второй из 5, в воздуховод небо видно..., но копоть реально и в дымоходе присутствует...
отпишусь по приходу спецов....Впрочем вот тока охватило смутное сомнение
-колонка установлена 4 года назад
-пластиковые окна 2 года назад...хм.. вот и думаю нет ли тут закономерности......ибо..ибо -кастрюльки чистые
Alexcc написал :
У всякой колонки большое потребление газа - куба два в час (+/- в зависимости от мощности колонки и настройки). На сгорание куба метана требуется два куба кислорода или 10 кубов воздуха. Вероятно, из-за закрытых пластиковых окон недостаточен приток воздуха, следствием которого является неполное сгорание газа с образованием сажи.
если тяга хорошая и кастрюльки чистые то проблемма в колонке, ее конструктиве... Может необходима ее регулировка по давлению газа, прижать тем самым уменьшить длину факела, ну чтоб он не касался теплообменника... Еще есть небольшая вероятность что второй этаж, в числе первых на газовой трубе, газолин конденсируется а потом испаряется при работе колонки и неполностью сгорает... Ну это предположение...
pacik написал :
именно так..., внизу ЖКУ.
Если все так как вы рассказываете.То пора принимать кардинальные меры.Не хотите открывать окна-откройте дверь.
Serx написал :
Всем спасибо. все решилось ну совсем другим и что самое закономерное простым способом. приехал дедок с газслужбы, и сразу показал....я на радостях помимо оплаты и на пузыри дал...Удачи!!!
А написать,что сделал мастер не судьба?
Мы брали Аристорн такой , и тоже через месяц начались проблеммы, в итоге меняли по гарантии что то в горелке.
manti1 написал :
ах забыл, не секрет пазы горизонтальные "подачи" воздуха в колоснике были забиты пылью...пылики то современные только на высос (я и "позасасывал еще больше через верх колосника). Удачи.
У Вас там случайно за место газа они мазут не гонят по трубам? ))
e_kuznetsov написал :
А как узнать...Мы не питерские,могут и обуть
Alexcc написал :
Питерским,Бывают тоже "Шапку ушанку" Пытаются примерить )))
