#2194169
Что показывают монометры на фильтрах FAR - давление до, или давление после, а также что показывают на редукторах - до или после?
Vptek написал :
На этом фото манометр фильтра показывает давление на входе(в стояке).
Манометр на редукторе показывает в данном случае, что Техник-сан накачал в систему 10 бар. Это называется опрессовка Но обычно он показывает давление, которое выставлено. Как правило это 3 бар(заводская установка).
А каким образом регулируются эти редукторы спец инструментом или вручную?
2Vptek Шестиграный пластиковый ключ в комплекте. Снимаем зеленую заглушку и крутим. Направо-сжимаем пружину, налево-отпускаем. Направо-уменьшаем давление, налево-увеличиваем. Когда "уменьшаем"-сбрасываем при этом давление в системе(открываем кран). Иначе не будет эффекта Мне как то звонили "не работает редуктор".
У Honeywell я так понимаю более продуманно, ведь "пластиковый ключ в комплекте" может где то затеряться...
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8505
2Vptek Года три-четыре назад качество у данного производителя стало падать и процент брака увеличился , видать в связи с увеличением продаж не успевают следить за этим процессом . Предметно можно видеть : из четырёх купленных редукторов , НА ВСЕХ лопнули мембраны , ранее на страницах нашей конфы были фотографии оторвавшихся сливных кранов на пластиковой колбе
В Honeywell привлекает возможность иметь более мелкую сетку 20 мкм или 50 мкм.
А как правильно все-таки ставить редуктор FAR? зеленой заглушкой вверх или вниз?
Тоже интересно.
Положение установки рег. давления строго не регламентируется , приоритетом является удобство в дальнейшем его обслуживании. Специальная форма клапана и мембраны редуктора давления FAR - обеспечивают безотрывное обтекание, не вызывающее развитие турбулентности и шума оборудования.
Технические характеристики здесь
