#2194919
Есть вот такой ввод. Краны дальше американки дольше медь 22мм. Трубы идут близко т.ч. счетчики думаю не влезут на прямые. Планирую горячую трубу порезать впаять уголки и сделать П-образный выгиб под счетчик. Подскажите пож. какое растояние достаточно что-бы все влезло? Достаточно ли поставить фильтр и обратный клапан? Какого производителя счетчиков, фильтров и клапанов лучше покупать?
Может лучше будет убрать американки сразу после кранов и до счетчиков сделать все на оцинковке?
Сходите в магазин с рулеткой и замерьте размеры приборов.
Да похоже надо просто все купить и поставить уже по месту. Сделать оцинковкой от кранов до счетчиков, американки поставить после счетчиков. Вопрос какой фирмы фильтр и клапан брать?
2Tatsel Не обязательно ставить на одинаковой высоте- их можно разнести и всё влезет. Американки заменить на соотв. фитинг под пайку.
А фильтр какой фирмы покупать? И еще счетчики бывают на Ду15 и Ду20. Медяха на 22 это Ду20, т.ч. надо искать и счетчик на 20?
Tatsel написал :
Нет. 22 это Ду 25. 20 это медь Ф18.
Tatsel написал :
Не уверен. Местное сужение влияет на расход тогда, когда он большой. Если ввод на несколько квартир, то да. Если на одну (один дом), то нет.
Кстати, ОК после водомера, а не до.
Tatsel написал :
До счётчиков не должно быть никаких американок!
Можете попробовать поставить счётчики на 3/4", хотя я бы не советовал Обычно бытовым потребителям разрешают только 1/2".
так на ду15 резба 3/4 и есть
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22203
Tatsel написал :
А что же тогда Ду20?
Alex___dr написал :
да счетчиком все ясно. Поставлю вот такой они вроде есть в продаже.
Кaкой фирмы взять грязевик? И стоит ли до фильтра на оцинковке или можно латунными переходниками (что-то не доверяю я им) или лучше медью (у меня есть обрезки труб и несколько фитингов), хотя там собственно трубы-то и не будет, только фитинги скрепить
Wazawai написал :
Всё может быть, американка пломбируется тоже.
Tatsel написал :
Ду15 - это 1/2", Ду20- это 3/4".
Wazawai написал :
Кто сказал? Думаете, что не опломбируют? Еще как пломбируется!!!
Tatsel написал :
При покупке обязательно смотрите в паспорте дату госповерки. Старая или вовсе просроченная дата превращает даже новый водомер в металлолом.
Косожихин написал :
Никто не обязан пломбировать дополнительные американки. Ещё и без проушин небось.
Мирный написал :
Разъёмных соединений не требующих для этого обязательного демонтажа водомера быть не должно, т.к. узел коммерческий. Опломбировать конечно могут, если придёт новичок или дурачок.
in my humble opinion
Косожихин написал :
Мирный написал :
Ой-ёй-ёй, налетели, как петухи!
Будут американки под пломбировку, опломбируют. Будут обычные, не опломбируют. Только и всего.
Kvost написал :
Опломбировать не проблема, было бы что. А вот без проушин никто пломбировать не будет.
