#2195431
Хочу купить сварочный аппарат,не решил еще какой инвертор или трансформатор.Проблема в нестабильном напряжении в сети и в слабой проводке,есть возможность подключиться до счетчика,кто знает как это сделать чтоб не спалить аппарат если он будет на 220в или надо на 380в или это тоже не вариант
Максим s написал :
Со слабой проводки надо и начинать.
Максим s написал :
инвертор
Инвертор кушает по-меньше, чем транс.
Максим s написал :
Однозначно инвертор, напримен фубаг ин 190 (работает при низкой сети), или Пико 162.
Максим s написал :
Поставить автоматы например 25 ампер (спецы поправьте , если мало).
Максим s написал :
на 220в
Максим s написал :
собственно найти + и - и подключить , если + и + то сварочник может сдохнуть , для определения фаз нужен пробник
Mutru4 написал :
это смотря на каком токе варить и от типа аппарата - 16- 25а вполне нормально для сварки до 150-160а если проводка позволяет , а по уму нада смотреть проводку и под нее подбирать автомат - иначе слабую(тонкую) проводку можно и спалить
В независимости от того на какое напряжение рассчитан аппарат?Я имею в виду подключение к проводам идущим от столба к дому
Максим s написал :
Да на них потребляемое напряжение написано, переменное, а плюс и минус на выходе аппарата- причем тут это? 2Максим s у вас квартира или частный дом?
Максим s написал :
Это может оказаться проблемой для инвертора, т.к. они, со слов сервисмэна, как раз таки капризны по питанию, что может привести к их поломке.
Максим s написал :
и в слабой проводке
А это может послужить причиной пожара.
ИМХО разберитесь с проводкой.
сварик написал :
В переменке ноль и фаза )))
для каких целей нужен аппарат ,характер работ и продолжительность ?
2Mutru4 В частном доме
Аппарат нужен для хозяйственных нужд,уголок к трубам приварить для забора,и т.д
Максим s написал :
вполне хватит прибалтийского ресанта 160, работает от 160 v, выдает сварочный ток до 160 а , и не дорогой.
Если будет сварка только черных металлов ,без нержавейки, то можно и трансформатор так как он не сильно чувствителен к скачками напряжения , и электроды мр3 , цу5 ,для переменки ,.
Max507 написал :
А что безопаснее подключать до счетчика инвертер или трансформатор и какой лучше брать на 380 или на 220?
Максим s написал :
Max507 написал :
Mutru4 написал :
Стопудово вас соседи "сдадут". На этой неделе сотрудницу пришлось отмазывать: умер тесть, который имел "хитрую розетку", при проверке нашли. Итог: обошлись магарычом (начальник -мой сокурсник), новый счетчик, и последущие ежемесячные проверки. Возьмите инвертор, я в квартире варю- по счетчику (когда припирает по-мелочи) + электродов (марок) по-больше использовать будете.
Max507 написал :
цу5
варю ими отлично фубагом (постоянка).
Максим s написал :
Смотря какая проводка, на 380 трансы гораздо габаритнее.
Максим s написал :
Максим s написал :
220
вам за глаза, на хрен вам 380 не нужно при таких работах.
Mutru4 написал :
У моих соседей у самих рыло в пушке,если че вместе ко дну пойдемЗначит неважно что аппарат на 220 будет,можно смело подключать к проводам главное + c - не перепутать
Max507 написал :
А какой бы вы фубаг посоветовали,я посмотрел они разные,вы каким варите
Возьми обычный инвертор ресанта , его и в жкх используют , я на работе использую испанский инвертор , варит почти все , правда по правде дрянь , лучше ресанта . Тебе в домашних работах пойдут электроды мр3 или мр3с ,уони и прочие не бери.
А 380 в и трансы , тебе не нужны , это для мощной и долгой работы.
Max507 написал :
Посмотрел несколько на 130а и на 160а не знаю хватит на 130 или побольше взять
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22203
Максим s написал :
Максим s написал :
Такие варианты подключения, на форуме не обсуждаются.
Максим s написал :
130 из 160 всегда можно получить . а вот наоборот ....................
Тундра написал :
какая разница 7 главное все поняли о чем речь
Максим s написал :
фаза (+) и ноль(-) - дают 220в в обычных сетях
Max507 написал :
зато будет чуствителен сварщик и не только к скачкам напряжения ................
Максим s написал :
главное к выходу для сварочных концов не подключите
сварик написал :
Вы имеете ввиду - между фазами? Вообще-то сети у нас переменка, даже на 380.
Максим s написал :
У меня такой, советовать- даже не знаю, хочу Пико 162- вот этот бы посоветовал
Максим s написал :
Лучше брать с запасом по току- все равно в основном тройкой будете варить.
сварик написал :
+100
Alex___dr написал :
Вот так
Mutru4 написал :
смотрите 20 сообщение
Max507 написал :
напряжение между фаз 220в , а относительно земли 380в .это если идет на трасформатор, а уличные сети три фазы по 220 для потребителей, и нулевой провод.
С точностью до наИборот
Относительно нуля и любой фазы- 220в, между фазами- 380в.
Max507 написал :
...напряжение между фаз 220в , а относительно земли 380в...
Караул!!!
Тундра написал :
верно!
Категорически рекомендую ремонт проводки, и дело даже не в сварочном аппарате, старая проводка - причина очень многих пожаров! (тьфу-тьфу-тьфу)
В крайнем, бюджетном, случае поменяйте кусок от столба до счетчика ( по дому ВВГнг 2*4 мм кв. или толще, в гофре) - и рядом же розетку, с отдельным автоматом (узо) на 25А. Будет хоть одна надежная точка, в которую можно и переноску подключить (не менее 3*2,5мм кв.)
Max507 написал :
Если будет сварка только черных металлов ,без нержавейки, то можно и трансформатор так как он не сильно чувствителен к скачками напряжения .
Нет ребята трансы особенно не дорогие при пониженном напряжении варить отказываются еще быстрей инвертора.Сеть они садят сильней инвертора тоже.Так что лучше инвертор почти любой из них варит в диапозоне 200-240вольт легко.А более дорогие варят и при 150 вольтах что не одному трансу и не снилось.Проводочку надо конечно в любом случае просмотреть хоть транс хоть инвертор.Да заметил что при нормальной напруге 215-230 инвертор сеть не садит (лампочки не моргают) если сеть вечером подсажена до 185 вольт то лампочки моргают и от инвертора но варить он варит а транс в этом случае уже нет..Розетка одна и та-же инвертор стоит на одном месте,так что может у автора с проводкой все хорошо просто сама сеть (уличная) перегруженна. Да апарат если для дома то на 220 вольт.Там где есть 380 есть и 220 всегда.А вот 380 есть не везьде.
электрикваня написал :
сварик написал :
Mutru4 написал :
Mutru4 написал :
Точно!
Mutru4 написал :
Сообщение от Максим s
220
Bateur написал :
Идея хорошая,а можно поподробнее как розетку и автомат ставить,как правильно подсоединить
Максим s написал :
Как отверткой пользоваться, как изоляцию зачищать
Вам, извиняюсь, сколько лет от роду? Может ну его, это электричество - опасно это для жизни, особенно даже без школьных знаний.
Максим s написал :
... а можно поподробнее как розетку и автомат ставить,как правильно подсоединить
Если Вы никогда этого не делали, лучше не начинать со столь ответственной операции. Стоит начать со следующего:
Посмотреть в каком состоянии провода со столбов на улице до "орешков" на вашем доме. Руками не трогаем. Если труха - готовимся менять; измеряем длину +2м, вносим в список.
2 Измерить, как можете, длину провода от "орешков" на улице до счетчика +2м; это провод ВВГнг 2*4 мм кв. вносим в список.
3 Покупаем УЗО 25А - 30 mA.
ABB, Legrand, Schneider Electric, Moeller - можно брать смело.
4 Покупаем розетку для наружной установки с надежными контактами. Я себе ставил "щитовую розетку на DIN рейку", оставалось место на рейке и подключать удобно
5 С этим списком (длины проводов) и заготовленными денежками идёте на и договариваетесь.
Кусок гофра, орешки и прочая мелочевка наверняка найдется у электрика.
Bateur написал :
Нет человеку судя по его вопросам надо начать с того что найти местного электрика и проконсультироваться кто виноват и что делать.Bateur это не попытка поспорить с вами просто вы не учитываете один нюанс.Это дурость местных электрочиновников.Например у нас в частном секторе кабель от столба до счетчика должен быть алюминий целым куском проложен открыто.И хоть ты тресни только так или никак.Пытался спорить бесполезно.Как положено я знаю и чиновник знает мотив что-бы не воровали не нравится иди в суд.Просто лень мне туда итди.Хотя конечно чел ваш земляк и возможно у вас все так и есть вам виднее.Наверняка автор умный мужик но не электрик даже совсем не электрик и лучше ему с этим лично не связываться.
Максим s написал :
Лучше не лезьте. Если 220 -шарахнет от души. Если 380 - при касании больше чем 3 секунды - смерть.
вам мастер нужен.
