#2195507
Появился шум при работе вентилятора выброса отработавших газов в газовой колонке НЕВА-ТРАНЗИТ.
Почистить надо.
я попробую продолжить вопросы ,по колонке " нева-трунзит",колонка загорается и через несколько секунд тухнет. в чем может быть проблема?давление воды в норме , с газом все в порядке.заменил микруху,подумал ,что она в браке.,все осталось на своем месте.случайно не схема сломалась.да и еще вытяжка работает отлично.
миш26 написал :
Проблема может быть в водо-газовом узле если все остальное(тяга,ионизация и т.д.)в норме-а точнее в мембране или "грибке".
спасибо , вот об этом я даже и не думал.
миш26 написал :
проблема моя оказалась в электроном блоке.
Всем привет.
У меня тоже с Невой- транзит проблема, не могу ладу дать, ей уже лет 6.При включение ворды , идет поджиг ( треск искры) а газ сразу не загорается и потом мини взрыв, если не успеешь воду закрыть и так через раз, раз нормально раз взрыв. Батарейки менял, что может быть подскажите.
Holmer046 написал :
Прочистить пилотную горелку(запальник)
Сталь невольным обладателем сего чуда (ВПГ-12Е (И) )
При попытке добавить напор воды краном на корпусе колонки, она отключается.
На лягушке торчит какой-то шток с накаткой. Инструкции найти не удалось.
Этот шток крутится. Сам крутить боюсь, т.к. коммуналка и если сломаю колонку, оторвут руки, голову и ноги до кучи.
Правда через неделю все от'едут и будет простор для творчества.
По сему вопрос. Что это за шток и где можно раздобыть мануал на эту колонку?
moshura58 написал :
Необходимо произвести визуальный осмотр дымохода и лопастей крыльчатки вентилятора. При засоре дымохода необходимо его прочитстить, если засор оказал механическое воздействие на лопасти вентилятора и они изменили свою геометрию, нужно произвести замену колпака с вентилятором.
Region_78 написал :
Ваши вопросы сформулированы не точно и для возможности оказания Вам технической поддержки оставьте свои контактные данные на сайте www.neva-tranzit.ru Наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют Вас по всем интересующим Вас вопросам.
С Уважением, НЕВА-ТРАНЗИТ.
Holmer046 написал :
Всем привет.
Возможная причина в неправильном выставленном зазоре игл розжига или измененным в процессе эксплуатации. Вам необходимо выставить зазор игл розжига в пределах 3-4мм от конца иглы до ближайшей точки горелки или обратиться в авторизованный сервисный центр.
С Уважением,
НЕВА-ТРАНЗИТ.
ребят может сможете подсказать на индикаторе газ колонки Нева Транзит постоянно мигают ЕЕ что это за проблема и чем её лечить
Заранее спасибо
