#2195617
Можно ли на вводе поставить одно общее трехфазное УЗО и дальше трехполюсный автомат на розетки 380В и несколько однополюсных автоматов на розетки 220В? Или на каждую фазу отдельно?
если будет утечка а общее узо на маленький ток то оно сработает и все обесточит - если общее будет на 300 ма а потом на однофазные будут стоять свои на 30 или 10 ма то так правильнее помоему - а вообще не видя целей тяжело правильно советовать
На вводе первым должен стоять автомат или диф автомат.
Да на воде 3p автомат после узо после автомат, на розетки 380 с водново узо ставишь узо на 1 фазу после, автомат на 16 ампер уже к розеткам кабель 3*2,5.
Схема там простая: одна комната в ней две трехфазные розетки (швейные машины) и 4 или 5 однофазных.
В начале вводного кабеля (в этажном щите) 3р 32А автомат (кабель ВВГ 5х4), а уже в комнате в щитке УЗО 63А 30mA,
и далее один 3р 16А и три 1р 16А. Кабеля ВВГ 5х2,5 и 3х2,5. Самый мощный прибор электрочайник.
п.с. Освещение отдельной линией уже сделано.
2NazAnd Установка дополнительных однофазных УЗО - не требуется.
Спасибо!
