#2195910
Здравствуйте, уважаемые электрики. Прошу совет. Ситуация следующая; свет в коридоре коротнуло, в результате в коробке нет фазы, вводную коробку не нашел, да и обои везде. Можно ли зацепить двужильный провод в самом щитке, и что для этого нужно? Под стрелочкой это, как я понимаю, общий ноль? Тапками прошу не закидывать, с электрикой у меня пока туговато.
вы хотите притянуть новый провод от щитка ? можно конечно.. у вас вся ветка от одного из автоматов отгорела, или только часть ?
Roma1986 написал :
.... имелся ввиду мой курсор? напрасно.
По фото в щит не лазить (вызвать электрика). Кроме коридора, что не работает?
Пардон, стрелочка не сохранилась, имел в виду одиночный провод справа от выключателей. Работает все, кроме коридора.
Проверьте люстру и ее подключение. Предварительно отключив напряжение.
Может я не очень понимаю, но при чем здесь люстра? Объясняю: однажду включил свет и лампочка моргнула и сгорела, меняю лампу - нет горит, залез в коробку, фазы нет. Из нее других проводов ни на свет, ни на розетки, ни на другие коробки нет.
Roma1986 написал :
Roma1986 написал :
Roma1986 написал :
Аналогично.
Аналогично
Roma1986 написал :
Постепенно:
На выключатель приходит фаза, с выключателя выходит, в патроне присутствует, на втором контакте наводки нет. Что и имеем?
Фазы нет ни на выключателе, ни с выключателя, блин сто раз уже сказал ПУСТАЯ коробка!
Roma1986 написал :
Проект электропроводки Вашей квартиры можете взять в ЖЭКе или УК (управляющей компании). А так сложно ориентироваться, когда из информации только одна коробка
(притом пустая)!!!
Извиняюсь конечно, я спрашиваю о возможности подключиться в щитке, так как в квартире уже натрахался с этим делом. Была мысль зацепиться от розетки, только они далековато.,а на кухонном выключателе на разрыве ноль.
А в чем проблема,цепляйте фазу на на свой автомат,а ноль на свою нулевую шинку(там их у вас 4 ,по 1й на квартиру)
так может у вас и на корридорном выкл на разрыве ноль? Стоит проверить патрон и провода к ней на обрыв
Проблема в том, к стыду своему, что я не знаю где автомат, а где нулевая шина. Если возможно, покажите где что.
автомат -черный переключатель (вверху него отходит фаза на вашу квартиру ) нулевая шина металлическая пластина с 3 винтами рядом с автоматом.
Ну если знаете какой ваш счетчик,от него идут 2 провода на пакетник,а от него уже на автомат и шину
Razdolbai, abc, спасибо, завтра попробую. А вы не видите где земля здесь? Цеплять не буду, хочу знать для общего развития)
вот примерная схемка на вашу квартиру))
А землёй там и не пахнет)) хотя кто то уже зацепил медный желто-зеленый провод на корпус Щита)))
Razdolbai написал :
Отходит в квартиру снизу автомата, сверху вход со счетчика
Отходит снизу, сверху вход
