#2196708
Пару недель назад купил раковину с тумбочкой.
Обнаружил, что из отверстия где крепится смеситель иногда подтекает мыльная вода (на что сверху отногда появляется от мыла на прилегающем к стене бортику к которому через отверстие крепится смеситель).
Втулкообразный болт, которым обычно притягивается снизу шайбой смеситель, подтянул трубчатым глючом, считаю что дальнейшим его затягиваением только перекошу плоскость прижима смесителя.Да и кольцеобразный уплотнитель смесителя сверху еле выдается из паза.Поэтому боюсь, что дальнейшее затягивание может расколоть раковину, так как запас сжатия резинку судя по всему уже исчерпан.
  • осложнено все это тем что болт тянет смеситель не по центру а с краю , что ведет к неравномерному усилию притягивания => при зятягивании к отставанию другого края из-за изгиба шайбы.
    Махнул на это рукой, так как воды протекало немного.
Сегодня залез в тумбочку, а там уже начали рассыхаться края полок в тех местах, где есть непрокрасы.
В связи с чему у меня два вопроса:
  1. Буду признателен, если кто-нибудь поделится опытом: как решитьвопрос надежной герметизации отверстия, где крепится смеситель? Герметиком, или ,банально, более толстой резиновой прокладкой?
  2. Буду признателен, если кто-нибудь поделится опытом : как гидроизолировать края полок (уголки).
    Герметиком? Боюсь что он плохо пристанет к такой маленькой площади (миллиметровые по толщине и меньше непрокарасы на углах полок).
    Прокрасить эмалью?
Ratko написал :
Замена резиновой прокладки с обильной промазкой герметиком.
Ratko написал :
Если устраните течь, то ничего не надо будет делать.
Притягиваться смеситель должен через резину под скобой снизу и резиновое кольцо сверху под декоративной частью.
Можно попробовать заменить кольцо.
Но скорее всего отверстие на раковине слишком большое и неровное, т.е. не подходит под ваш смеситель. Можно попробовать сделать бортики,наклеив, например, на внутр. цилиндрическую поверхность отверстия раковины уплотнитель, чтобы выступал наружу на полсантиметра, затем прижать установленным смесителем. Самотек внутрь должен прекратиться.
А углы полок можно через герметик обсадить пластиковыми уголками или "П"-образным профилем.
Свежий герметик под кольцом-уплотнением даст больше грязи чем пользы.
ratnik.74 написал :
Нет, дырка ровная вроде меньше чем диаметр уплотнителя.
ratnik.74 написал :
не совмсем понял как его на внутреннюю поверхность крепить если сверху прижимать буду.
Но думаю что лучшим вариантом будет купить резинку потолще и большим диаметром чем штатная. И просто прижать ее плоскостью смесителя к поверхности.
шайбу не вижу смысла менять - у нее дырка с краю, поэтому какую не ставь - все равно противоположный край прижимается слабее.
Ratko написал :
Махнул на это рукой
И правильно. Очевидно, что разрушение неводостойких материалов во влажной среде это лишь вопрос времени.
Ratko написал :
Разберите и промажьте силиконом. Но это лишь оттянет закономерный финал.
in my humble opinion
2 Ratko
Я предлагал сделать "мягкий бортик" по внутреннему краю отверстия, который выберет люфт смесителя и не даст воде утекать внутрь.
У самого всегда под рукой уплотнитель-микропорка в пару-тройку см шириной в виде ленты-самоклейки.
Хотя если все ровное и по-штатному, то течь при правильно установленном смесителе не должно.
