Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2197084
Прикупил клюнув на дешевизну..... Теперь морщу лоб как заставить это соединиться вместе чтобы не текло по щелям и дыркам. Модель 8130-72545
IFO GLANCE Plus
Фотки. Вырезанная из пенки прокладка треугольной формы не лезет по размеру и при притяжке наклоняет бачок вперед.
Какими прокладками герметизируются отверстия в бачке , с какой стороны.
В инструкции отверстие круглое.
Если тему где обсуждали махните рукой где.
На винт одеваете сначало пластиковое кольцо, потом конус, всё это внутрь бачка. Снизу- пластиковая шайба, барашек, контрите гайкой.
Барашки закручиваете равномерно, на одинаковое количество оборотов, чтобы не было перекосов.
2glavmex Прокладку при сборке обильно смажьте силиконовым герметиком.
in my humble opinion
Покопал вчера форум нашел схему подключение Джики в голове прояснилось. прокладу полеэтилен потом конусную резинку снизу бачка прокладка полеэтилен затянуть гайкой. После установки на горшок пластмассовыми гайками притянуть к горшку.
Про силикон понял спасибо.
Спасибо всем участникам.
также являюсь вдажельцем такого унитаза. В его характеристиках указан двойной режим работы 6/3 л.
Незнаю что неправильно, но маленькая кнопка не выступает над обльшой, для использования малого режима слива воды.
Никто с таким вопросом не сталкивался?!
В инструкции есть совет ,укоротить один из толкателей. zippy24 , у вас другая модель, у Т-стартера с однорежимным сливом ,там сливной клапан как бы крюком поднимается ,а у Вас штангочки - толкатели нажимают на полукруглые площадки режимных (3\6 л.) сливов ,так ?
