Для одноэтажного дома хочу заменить отопление. Трубы будут ПП после грязеуловителей, до металл. 3 контура по 30-35 кв. м. На каждом контуре 17-20 алюминиевых секций, радиаторов где 2(по 10), где 4(по 5).
Чего не правильно, посмотрите.
Спасибо.
2артур липецк Спасибо.
Еще, терморегуляторов не нашел у нас, а советский латуный вентиль на радиатор на выход можно вместо или в дополнение отсекающему крану, для регулирования температуры на радиаторах? Или на вход?
артур липецк написал :
да шаровым проблем нет прижать такую систему , если б у вас 50 радиаторов стояло , то тогда проблематично было бы ))
В квартире на радиаторах стояли отсекающие краны, им только полностью перекрыть можно, а регулировать ни получалось. Поэтому 2 радиатора полностью перекрыл, а грелся остальными. Или вы о регулировании контура? Так и уплотнитель крана вроде повреждается и потом он может не перекрыть воду. Или...?
Я имел ввиду на каждый радиатор поставить по вентилю.
Про манометры
по хорошему и до и после )) но что вы там увидеть хотите?
ink_mast написал :
3/4" краны да , согласен убавить тяжело , но смысл балансировки не в том , чтобы убавить температуру в радиаторе а в том , чтобы заставить их все работать одинаково !!! , придавить просто первые надо , до того момента , пока последний начнет работать полноценно
в ЦО ,как у вас температура в магистрали уже как бы сама по себе должна меняться в зависимости от погоды , если этого нет и батареи все время горячие , , то вентиля проблемы не решат ..надо определиться , что мы хотим ??
Температура в магистрали может и меняется незначительно, но хотелось бы регулировать температуру в комнатах(бывает очень жарко и воздух сушит). Схему вечером переделаю, добавлю байпас на вводе. Еще может приточку и обратку соеденить на последних радиаторах (то есть стояки физически соеденены, наподобии однотрубной системы), тогда снижение температуры вроде более гибкое?
ink_mast написал :
Да забыл указать, что осенью бывает холодно, даже с отоплением. Как то так они регулируют ЦО. Поэтому и собираюсь секций на радиаторы взять с небольшим запасом, чтобы осенью была больше теплоотдача, а зимой снижать температуру за счет вентилей.
кранов достаточно пары на вводе и по паре на радиатор
Температуру в вашем случае лучше Т/головками , и то е сли они у вас под занавеской не окажутся , остальные варианты более дорогие( от 6-8 тыс мин) и сложные ( около 35 тыс руб ))))
ink_mast написал :
олько на вводе и по 1 на каждый радиатор?
ветки смысла нет регулировать или закрывать , достаточно придавить первые , добиться одинаковой Т у крана на выходе с каждого радиатора , а байпасом у грязевиков будете грубо уменьшать перепад давления , правда это больше снизит Т тупиковых радиаторов
