#2198481
Какими последствиями грозит такой слив с кухонной раковины? Нормальный сифон со стаканом ну никак не влезает А так вроде гидрозатвор есть. Дальше гофра сразу стиралку и в тройник типа , тройник в каналью ... В этот же тройник черех манжеты планирую подключить ПММ и стиралку. Какие могут быть подводные камни при долгой эксплуатации? Потому как добраться до всех соединений без вынимания всей техники (что очень проблематично) будет практически невозможно
В принципе, нормально, по ситуации.
при долгой эксплуатации возможна "обратка" из-за ухудшения проходимости канализации.
Проблема решается обратным клапаном и(или) прочисткой канализации.
Нормально все будет.Сеточку только в раковину поставь. У меня так года 3-4 без проблем стояло.
Обратки скорее всвего не будет т.к. частный дом, выше никого нет, а унитаз далеко и у самого выхода. Сомеваюсь еще на счет подключения выходов стиралки и ПММ напрямую в каналью без сифона? не будет ли запах через них идти? гидрозатвора то нет.
Сделайте достаточно высокие колена на шлангах и будет там гидрозатвор.
Хм. насколько я понимаю суть вопроса то высокие колена это толькго барьер от самовытекания воды ... а вот для гидрозатвора нужно видимо сделать двойное колено. Можно рассмотреть как вариант. Кто-нибудь так уже делал?
Колено имеется ввиду из двух изгибов, чтобы в шланге вода оставалась. Делал. Работает, это не нанотехнологии.
Ок. Тогда может посоветуете как реализовать это колено: как изогнуть и чем зафиксировать этот изгиб? Причем так чтобы это простояло не один год и не повредило трубу со временем ...
Шланг подвешивается в двух местах за верхние точки, можно еще поперек 3 точки связать без натяга.
Virtual написал :
Отвращение вызывает только упомянутая гофра.
А что тут сделаешь ... слишком сложный получается изгиб трубы до точки выхода
Virtual написал :
А что тут сделаешь
Делайте и не заморачивайтесь.
Про запах из стиралки и ПММ можно не думать. Не сталкивался, да и на форуме тема не поднималась, вроде.
