#147290
Добрый вечер.
Вплотную прорабатываю тему инсталяции для унитаза, и возник вот какой вопрос:
Как сказывется наличие конденсата/запотевания на штукатурку/регипс?
И как бороться с конденсатом?
Заранее спасибо.
Masteroff написал :
Где предполагается конденсат?
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
2DMack Предполагается гипотетически на бачке который встроен в стенку, а еще точнее на стенке, которая прилегает к стене с внешней стороны.
Ведь я понимаю, что если штукатурка будет постоянноь сырой, то она потемнеет в лучшем случае...
бачок - он пластиковый, во первых,
и во вторых, сверху пенопластовая оболочка
конденсата на бачке не будет
2Do Home Yourself Это точно, что на пластике не будет конденсата? Я живу за городом, в частном доме, и у нас зимой керамика покрыта конденсатом очень сильно. Так как вода из скважины идет напрямую, и очень холодная. Подскажите пожалуйста, а то не хочется зимой эксперементы проводить, с переборкой стены.
И про какую пенопластовую оболочку речь? В моей инсталяции ее небыло....на стенке бачка была уже штукатурная сетка установленна.
Masteroff написал :
На пластике, если его не теплоизолировать (тем же пенопластом) конденсат будет.
Masteroff написал :
У меня такой бачок: пластиковый, до середины пенопласт толщиной ~5мм. Конденсата нет.
2Masteroff
я про свою писал
у меня вот такая
белая нижняя часть - пластик+пенопласт
если вода из скважины может и стоило утеплить бачек
Второй год пользуюсь инсталляцией(до сих пор не знаю, как это слово лучше склонять), тоже скважина, но конденсата пока не видел. Но у меня пенопласт, может быть это влияет. Проще всего, по моему мнению, бачок легонечко запенить с внешней стороны (лучше профессиональной малорасширяющейся пеной), как правило, теплоизоляция достигается такая, что конденсата не возникает, но надо не забыть про патрубок от бачка до унитаза.
