Собираюсь делать кабельные тёплые полы Nexans на кухне и в ванной комнате. С полами определился, мощность рассчитана, но везде на сайтах производителей тёплых полов настойчиво рекомендуют использовать специальную сухую смесь для тёплых полов. Например Теплолюкс глимс. Вот только стяжка в 5 см такой смесью получается золотая...
Вообще планирую для стяжки использовать или М-150 или Р-10.
Были ли прецеденты каких либо проблем с такой стяжкой? Прегрев кабеля, вздутия, трещины на стяжке?
Производители большинства "серьёзных" брендов не указывают каких то специфических свойств материалов для изготовления цементной стяжки. Всё остальное от лукавого. Могу только добавить, что можно по желанию добавить в раствор пластификатор, это улучшит процесс высыхания(подробности в профильных форумах).
Ceresit CN69 - самовыравенивающаяся смесь для заливки полов - напрямую в описании указано, что годится для заливки тёплых эл.полов. Есть у Ceresit и другие смеси, где напрямую это указано.
Blazzer написал :
Есть опыт использования обычных цементно-песчаных стяжек в системе теплый пол,самому старому обьекту уже около10 лет.Полет нормальный.Важное условие-раствор должен равномерно облекать кабеля ТП,без пустот.Ну и в ФАК по стяжечке-то загляните,узнайте что это за зверь за такой)
geronimio написал :
Стоит он в два раза дороже ЦПС, но работать с ним гораздо удобнее.
чем? если стяжка под кабель 30-50 мм дешевле цемент с песком но неудобней а смесями пользуемся под маты теплого пола а вобще еще и клеи рекомендуют под теплый пол
