#2199206
Ситуация такая- заказчик (год после монтажа) решил что метраж кабелей проложенных на обьекте не соответствует проэк.сметной документации.
Клясться и божиться я не собираюсь, смысла нет - выход один , считать.
вопрос как? дом деревянный, трассировка есть, с самим подсчетом проблем нет, как поступить с кольцами запаса ( не стоят светильники,кондеи, тарелка, домофон и прочая лабуда), сколько нужно накинуть на разделку р.коробок, щитов и тому подобного?
Обманывать заказчика, а так же и себя нет, хотелось бы растаться полюбовно
NAT69 написал :
По факту. Коль установочные не стоят, то полагаю, весь запас налицо.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Делал у себя дома разводку, правда ситуация была обратная я знал где хочу линии проложить нужно было определиться с длинной кабелей (хотелось достаточно точно, т.к. денег лишних нет) в итоге ошибся на пару метров ( купил с запасом).
Считал так: Где и как пойдут линии я знаю - просто замерил
NAT69 написал :
разделку р.коробок
  • свет(выход из потолка)
    10 - 15 см на один кабель (правда у меня их не было, я накидывал на розетки в блоке)
NAT69 написал :
щитов
Я брал две высоты щитка (кто-то из гуру на форуме советовал)
Ну и плюс общий запас 5-10% в зависимости от квалификации и опыта.
NAT69 написал :
монтажные 10% к прояженности трасс не забудьте накинуть
юра Т написал :
В наши 60-е обычно 15% было. А потом. Надо поступать проще - покупаете бухту этого и бухту того, если без опыта, а по мере монтажа докупаете. Бывает много хуже, когда заказчик закупился заранее, а для него бухта это бухта - 10м, 20м, 50м ... После этого говоришь, что пары бухт не хватает, а он приносит по 100м.
у меня ситуация чуть изменилась после всей прокладки, поначалу была смета с определенным метражом, на что заказчик посчитал что этого провода много, и решил (материал преобретал он по безналу) давай возмем меньше, а если надо, то дакупим. так же все в кучу и посчитаем по чекам общий метраж, не волнуйся и т.д.
по ходу работы естественно материал стал заканчиваться, опять же допы стали появляться, а бухту-две ему уже не хотелось естественно мараться, покупать и долго, мы ооочень быстро работаем)), покупал естественно я за нал, ошибка моя что я ему поверил как нормальному (не стал считать первый раз в жизни, может разомлел- лето-жарко)) и поплатился).
перерасход примерно 35-40%.(естествено за прокладку нуно доплатить)
и вот вчера решили все допы подбить- и опа! денег жаль- грит а откуда такое количество? -я- а давай посчитаем -он- а чеков нет!!!! я их через производство крутанул!
ну и амнезия, ни чего не помню и т.д.
я грю х.. с вами я посчитаю. (благо дом деревянный, залиты только полы, трассировка вся е5сть, и проводка билась в открытую)
а сегодня звонит,уже вроде как и таблицы какието нашлись с записями по чекам!!!! пох!
вот я и думаю как не в ущерб себе все это правильно посчитать, как с этими кольцами быть?
раз пошла такая х-ня.
avmal написал :
это все правильно, так не ошибешся, но если кабеля точных 2 км. да по безналу.... тягомотина.
если просчитать объект, то на 80% будет понятно примерный метраж. и вот если получается 1000м. полторашки да 500м. 2.5, а тебе говорят неее, это много!!!!
просто человек себя повел как-то м......
товарищ тоже про 15 % сказал.
NAT69 написал :
тож бывает такое говорят, я сам ни когда не пересчитывал уложеное, просто говорил: "считайте" ...и обычно на этом все успокаивались...
NAT69 написал :
По сметам 3%, хотя всяко бывает, монтировали мы в одном банке озвучку по московскому проекту, москвичи при проектной длине 3 км всего на 5 км ошиблись
Викторыч написал :
По сметам 3%
Хреновые у вас сметчики, которые не знают про разделочные концы во всех коробках и щитах. А если бы ещё знали, что кабель даже теоретически невозможно проложить по струнке, то закладывали все 20%.
2avmal А вы наших сметчиков не замайте, это не они придумали, а 15% запаса никакими нормативами не оговорены, тут как с заказчиком договоришься, хотя это старый и безперспективный спор
