#2202559
Всем привет!
Осенью я поставил этот котел, отапливаемая площадь 140 кв.м. Котел работает по температуре теплоносителя на подаче. Если выставлю температуру теплоносителя в 50 градусов, то котел постоянно работает, причем мощность 10-15% от максимальной. Но увеличив до 60 градусов котел работает в том же режиме, но мощность 30-35%, соответственно расход просто огромный, до 1000 м3 газа за месяц. Скажите:
1) это нормальный расход при такой площади для этого котла?
2) правильно ли работает котел?
3) где искать причину?
Я правильно понимаю, котел по идее должен выйти на нужную (выставленную на панели) температуру и поддерживать её постоянно на МИНИМАЛЬНОЙ мощности?
По идее котел должен выйти на установленую температуру и поддерживать ее.
показания мощности (%) ничего не значат,если при пуске не делалась регулировка мин. и макс. давления газового клапана.
Для вашего региона 1000 кубов наверное много.
Надо регулировать ,и поиграйте с програматором.еще лучше вынести путьт управления и регулировать не температуру теплоносителя а температуру воздуха.
мвс написал :
Делалось сервисниками с электронным манометром, сам наблюдал за их работой
Значит нормально должно быть.остальное зависит от вас.
