#2204485
Старая деревянная мебель очищена от лака и морилки (чистое дерево). Хочу покрасить акриловой краской на водной основе, а затем, покрыть прозрачным лаком на водной основе. Знаю, что перед покраской необходимо грунтовать для защиты дерева и лучшей адгезии с ним при последующей окраске. В магазине мне посоветовали грунтовку "Vivaprotekt" на органической основе, заверив, что это средство сочетаемо с красками и на водной основе, и на органической (уайт-спирит). Боюсь все испортить. Прав ли продавец? Прошу Вашего совета. Спасибо.
Многие грунтовки совместимы как с водными так и с алкидными краскми. Вполне возможно что и эта совместима. Если есть сомнения - проведите небольшой эксперимент - нанесите грунтовку на незаметном участке мебели, дождитесь высыхания, затем покрасьте.
НезнайкаN написал :
Vivaprotekt...бесцветное пропиточное средство для наружных деревянных поверхностей.
Объекты применения:
Наружные стены, двери, деревянные заборы, портовые причалы и др. деревянные поверхности.
Если вы в питере. То лучше обратится к нормальным продавцам красок и пропиток.
www.nevacolor.ru
Они точно вам не посоветуют Вивапротект.
А я бы с грунтовкой особо не заморачивался. Уверен, важнее хорошую краску и лак подобрать.
Спасибо за совет. Дмитрий, вы это по собственному опыту знаете? Что и чем вы красили? Как долго это покрытие живет в первозданном виде?
Еще один глупый вопрос. Имеются остатки (после ремонта) акрилового дисперсионного колора "Дюфа" на водной основе. Он предназначен для окраски наружных и внутренних стен, и может добавляться к белой краске как колор или использоваться отдельно как самостоятельная краска для декорирования отдельных элементов, или для надписей как гуашь. Является водоотталкивающим, износостойким и устойчивым к свету покрытием. Цвет краски изумительно красивый, но вот вопрос - могу ли я использовать эту краску на деревянной поверхности или то, что для стен на дерево наносить нельзя?
НезнайкаN написал :
на чистом дереве акриловая краска "живет" долго. Смысл в грунте при внутренних работах - снижение расхода оснвного покрывного ЛКМ.
НезнайкаN написал :
по ссылке описание и инструкция
iale написал :
Добавлю немного. Есть еще у грунтовок назначения связывание пыли на поверхности, упрочнение основания, блокирование пятен, предотврашение протечек... Но к дереву это конечно отношения не имеет!
НезнайкаN написал :
Для деревянной поверхности наверняка можете, но не для мебели: стойкость не та. Пример: побелкой для потолка можно покрасить пол, но по нему нельзя ходить, а так же подметать его и мыть.
Каким инструментом покрывать собираетесь? (Краскопульт или кисть-губка?)
НезнайкаN написал :
Мы мастерклассы проводили. покрашенная дверка до сих пор по магазину болтается, а прошло наверно лет 6... Нагрузка думаю поболе, чем на обычную мебель в квартире
Покрывать собираюсь мягкой кистью. Хочу попробовать на ножках и подлокотниках кресла - колор "Дюфа". Нанесу первый чуть-чуть разбавленный водой грунтовочный слой, затем прошлифую очень тонкой наждачкой, потом покрою еще одним плотным слоем, а после этого нанесу глянцевый прозрачный акриловый лак на водной основе. Надеюсь, этого будет достаточно. А вот со стульями я такую процедуру с акриловым колором проводить побаиваюсь.
НезнайкаN написал :
Колор - наверно просто матовая краска насыщенного цвета. Ваш вариант в целом приемлем, но лак попробуйте в 2 слоя, первый - водой разведите процентов на 20, чтобы краску насквозь пропитал. Думаю, так попрочнее будет. А второй - не разведенным.
Дмитрий, вы правы. Колор это густая абсолютно матовая краска. Спасибо за помощь.
НезнайкаN написал :
Не за что! Удачи!!!
