#2205090
люди знающие помогите-после родственничков потолок стал цвета кофе с молоком,раньше был покрашен водоимульсионкой, сейчас прогрунтовала и покрасила водоимульсионкой уже ШЕСТЬ РАЗ результат -желтые пятна,ЧТО делать?
Установить панели ПВХ.
zkozko написал :
Это не гут. Эмульсионка эта = дрянь.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Перед покраской необходимо было бы сначала слабым мыльным раствором промыть потолок дабы избавиться от никотина, т.к. последний при взаимодействии с водой растворяется.
В вашем случае (после шести раз покраски) я бы покрасил краской не на водной основе, чтобы вода из краски не тянула смолу.
спасибо вам огромное за ответы, но подскажите пожалуйста какой именно можно покрасить краской поверх всего этого слоя
Вам Юбер подсказал неплохую идею. ПВХ панели (есть еще такие обклеенные материалом с разной расцветкой, для потолка). Посмотрите в магазинах торгующих панелями. Плюсы - потолки легко чистятся протираются. Минусы - видны стыки панелей.
Другой вариант - натяжные потолки.
Красить поверх водоэмульсионки скорее всего не получится. Облезнет хлопьями.
eretic-58 написал :
Да она с седьмого раза под собственным весом отвалится.
Это ж надо исхитриться - шесть раз!!!
Два раза по промытому стиральным порошком потолку - и все ОК. Только хорошей краской. Хотя бы Дюфа Супервайс.
zkozko написал :
не пропускающая воду грунтовка ( она так и называется - блокирующая или изолирующая ), если совсем бюджетно - ГФ-021.
спасибо вам всем большое за дельные советы, но еще один вопрос-как насчет стеклополотна? или не стоит приморачиваться. ПВХ меня останавливают только из-за сложности каркаса, боюсь сама неосилю
zkozko написал :
Там никакого каркаса не надо.
Все просто, как апельсин.
К потолку пристреливаются на дюбельгвозди деревянные направляющие 10х40 мм, а к ним крепятся панели. Степлером в гребень. Ну, можно клей нанести на направляющие.По периметру - полиуретановые плинтуса.
Чисто, гигиенично, светло и красиво. Расцветок панелей - море, на любой вкус.
Есть плохенькая фотка:
zkozko написал :
оно там не нужно. Только морока с наклеиванием, подгонкой.
недождавшись ваших ответов, нанесла на потолок клей для стеклохолста и о ужас -клей превратился в течении минуты в коричневую массу. так что мыла потолок с пропером- теперь сохнет.видимо все дороги ведут к ПВХ!
Грунт изолирующий прозрачный
Свойства: Очень хорошие изолирующие свойства по отношению к дегтю, никотину, саже, подтеков воды и битумов
изолирующая грунтовка
Используется для грунтовочной окраски внутренних стен и потолков при желании изолировать поверхности, разрушенные никотином, дымом, огнем и водой.
грунтовка на водной основе для стен и потолков внутри помещения. Предотвращает проявление старых бытовых пятен сквозь вновь нанесённое финишное покрытие. Эффективна против пятен от чернил (авторучек и маркеров), жиров, кофе, табачного дыма, копоти и т.п
А я Вас предупреждал - никотиновую смолу практически невозможно отмыть или сошкрябать. Эта гадость въедается и пропитывается на любом материале, а тем более пористом и чем бы не закрашивали (водоэмульсия или масло), эта гадость все равно пробьется.
zkozko написал :
Епрст, клей на 6 слоев водоэмульсионке. Я в шоке.
zkozko написал :
О достоинствах и недостатках ПВХ-панелей можно много спорить, но одно достоинство у них совершенно бесспорное, не подлежит сомнениям: простота и технологичность. Потолок из этих штук под силу сделать любому трезвомыслящему человеку, имеющему самые элементарные навыки. Самая серьезная операция во всем процессе - засверливание в бетонные плиты перекрытия под дюбеля. Если это вам под силу, все остальное - дело нехитрое и недолгое.
Профан27 написал :
Перф найти и бур-шестерку. Полчаса макситмум без навыка.
Да я почему на это внимание обратил: топикмейкер все-таки дама.
Профан27 написал :
Сама не может, пусть позовет мужика с перфом. За пару пузырей он ей 20 "дырок" в потолке сделает.
Шесть раз покрасить потолок смогла, а перф не удержит? Не верю
Только не забрасывайте тухлыми яйцами.Наверно так не делают, но панели ПВХ к бетонному потолку крепил 3мм. вытяжными заклепками, выравнивал подкладками. Сборка гораздо быстрее, чем дюбелями,4ый год, полет нормальный.
Да она могла мужика и раньше позвать, чтобы потолок ей по-нормальному отмыл, загрунтовал и покрасил. Не позвала же...
У меня знакомого раз в год соседи сверху заливали. Покрыл потолок специальной грунтовкой - помогло. В данном случае тоже есть подходящие грунтовки - блокирующие.
Следы от табачного дыма обычная водоэмульсионка не закрывает. Нужна специальная блокирующая грунтовка. У Дулюкса она называется Dulux Stain Block Plus.
eretic-58 написал :
Панели? Заклепками? Прямо к потолку?
ops
А в чем криминал?
eretic-58 написал :
А в чем криминал?
Мне кажется, что в таком случае можно было бы и строительный пистолет применить... Хотя тут конечно "кто к чему привык". Я больше по клеям - краскам, жидкими гвоздями наверно приклеил бы
eretic-58 написал :
А в чем криминал?
Да нет криминала.
Каким образом крепить панель вытяжной заклепкой к бетону?
Юбер написал :
Присоединяюсь к вопросу. Eretic-58. расскажите, как делали.
Dmitriy написал :
ЖГ можно, если потолок ровный. А если он ровный, его и покрасить можно. Прелесть ПВХ-панелей в том, что легко решается вопрос неровностей. У меня, напрмер, была ступенька между плитами перекрытия сантиметра 4, и в пределах одной панели волны сантиметра по 2. Обрешетка рулит! А вот на стены делал без обрешетки, чтобы не хлюпало, если рукой обопрешься.
Профан27 написал :
В вопросе ни слова про неровный... Он даже водоэмульсионкой покрашен, просто никотин проступает. Так что я больше за блокирующий пятна грунт и покраску, так проще.
