Купили квартиру в панельном доме. По всему периметру кухни поклеена кафельная плитка. При ее удалении обнаружилось, что наклеена она, вместо раствора, на битум. Он не удаляется полностью механическим способом, и остатки проявляются жирными следами через выравнивающий слой шпатлёвки. Подскажите, что сделать?
Всё-таки постараться удалить механическим способом.
В крайнем случае - закрасить алкидной краской.
Алкидная краска законсервирует битум.
Дело в том, чтобитум впитался в поры бетона. Получается слой бетона снимать перфоратором или ушм?
а если алкидной краской покрывать, то поверх нее какое покрытие делать можно: шпатлевка, обои, плитку?
А обшить водостойким гипсокартоном не камильфо? Это будет менее трудозатратно, получите идеально ровные стены готовые после пропитки контактом к нанесению кафельной плитки и вообще чего угодно.
Спасибо за комментарий. Вариант с гипсокартоном не рассматриваю.
Если под плитку, то можно не "гемороиться" со снятием битума.
Если под шпаклевку, покраску или обои, то, однозначно нужен алкидный грунт (ГФ-021 как бюджетный вариант).
Шпаклевку в этом случае я бы применял цементную.
Большое спасибо. Исчерпывающий комментарий. Этот вариант мне больше всего подходит.
