#2205965
Стоит ли экономить на редукторах FAR? Разница в цене двоекратна... проясните пожалуйста.
Vptek написал :
Экономить вообще не стоит,а на редукторе ФАР-особенно
Берите полноформатный,на дешевый есть нарекания.
Вот такой вопрос меня мучает.
Чем отличаются редуктора давления. Компенсационного действия и поршневые.
Вот немного текста по моему вопросу.
Клапан работает по принципу уравнивания усилий. Усилие диафрагмы направлено против силы распрямления пружины. Если впускное давление, а вместе с ним и нажим диафрагмы, уменьшается в результате забора воды, то большее давление пружины вызывает открытие клапана. Выпускное давление повышается до тех пор, пока усилия диафрагмы и пружины вновь не уравняются. Скачки давления на входе не оказывают влияния на давление, установленное на выходе.
Как я понял, то при наличии запаса давления (например на входе 6 бар, а мы выставили редуктор после себя на 3 бар), до регулятора, при вода разборе (в следствии чего давление после редуктора падает) компенсационные редуктора, компенсируют потери за счёт запаса?
Из этого следует для того, что бы не обжигаться в душе при слитии унитаза или работы посудомоечной\стиральной машины, нужны редуктора компенсационные?
Косожихин написал :
Для этого нужны регулируемые коллекторы,редукторы здесь не помогут...
Помогают они при скачках давления в стояке.
ДОКА Только регулируемые коллекторы? Или коллекторы и редуктора компенсационные?
Косожихин написал :
Редукторы могут помочь,но при большой дельте давлений и малом собственном гидросопротивлении...
Из опыта:на взаимное влияние потребителей редукторы оказывают слабое воздействие,в этом плане бывает лучше даже без них,особенно на небольших давлениях...
ДОКА спасибо, буду экспериментировать.
ДОКА написал :
А брать лучше американка-американка?
Vptek написал :
Да,с двумя накидными гайками.Если что,легко демонтируется.
2ДОКА
Подскажите пожалуйста хотел вместе с редукторами прикупить сменный картридж в фармаркете - сказали нет и не будет, где можно прикупить запасные картриджи к редукторам фар 1", а также сразу вопросик по моторизованным шаровым кранам Фар - редуктора отличаются цветом - что означает цвет редуктора и какой лучше выбрать? существует ли кран без американки НР-ВР, а то его до счётчика планирую поставить, не хочу потом объясняться с контролёром? СПАСИБО.
fara написал :
Их действительно нет,если что случилось-меняется весь редуктор...
fara написал :
Серые время закрытия 8 сек крутящий момент 4 нм,зеленые 20-40сек 10 нм желтые 20-40 сек без ручной деблокировки...
Выбирайте что важнее:быстрота или надежность срабатывания...
fara написал :
Существует ВР-ВР,а НР-ВР,если открутить гайку возможен,но НР будет на размер больше,чем ВР.
2ДОКА
Спасибо за помощь, неоткажите ещё в любезности - бутылочный сифон где можно купить в инет магазнах с доставкой в регион? (поиском по яндексу пошарился - есть магазинах в 3 без доставки - больше ничего не нашёл)
fara написал :
Честно говоря-понятия не имею.Никогда не задавался таким вопросом...
ДОКА написал :
Можно и мне у вас узнать, а когда вы используете коллекторы FAR, то с метрической или дюймовой резьбой?
Подскажите плз, а то на днях в Киев ехать скупаться, а сантехники местные не бум бум, что универсальней, взять просто трубную резьбу на коллекторах? Или метрическую с фаровскими штуцерами? Эти штуцеры и для меди и для пп и мп подходят?
Vptek написал :
И те,и другие юзаю,в зависимости от задач.Но чаще с метрической.
Vptek написал :
Фар выпускает концовки для коллекторов с МР под МП,РЕХ,медь и нержу(тонкостенную).Под ПП,разумеется,концовок нет.
Если вам надо накидную гайку прикручивать к коллектору,то лучший вариант:колл. с МР+переходы на ТР соответствующего диаметра .У переходников плоские торцы.
На сливном штуцере фильтра FAR видел надпись просто "Italy". На оригинальных фильтрах какая надпись интересно?
Vptek написал :
Это оригинал,на фаре везде Italy.
2ДОКА Подскажите пожалуйста схему подключения Фаровских приводов к нептуну - какой провод куда подключать? и второй вопрос по нептуну если датчиков больше 3-х использовать - их подключать параллельно? т.к. на контроллере на дин рейку всего 3 комплекта контактов. СПАСИБО
fara написал :
Черный провод зонника подключается к клемме NC Нептуна на дин-рейку.
Синий-ноль,коричневый-фаза.Все.
fara написал :
Да,максимум по два на один вход.
2ДОКА
Ещё раз спасибо за помощь
2ДОКА ещё проконсультируете?
нигде не могу найти указаний как пространственно расположить обратные косые клапана (с пружинкой) и фаровские редуктора.
клапана хорошо получается вниз пружинкой, но если это не есть гуд буду доворачивать ещё на 180. а вот редуктора получается поставить - один регулировочным винтом вверх (горизонтальный водопровод) а вот второй регулировочным винтом в бок (вертикальный водопровод) это нормально? редуктор не испортится? PC рылся по форуму весь день и нигде ничего нет.
fara написал :
Так можно.
fara написал :
Их можно как угодно ставить,но при наличии предварительной фильтрации,желательно 100мкм.
Можно ли разобрать редуктор фар и отключить в нем обратный клапан? У меня перед редуктором идет фильтр, я планировал промывку фильтра через редуктор, и не учел тот факт что там встроен обратный клапан. Подскажите плиз
Tile_EXP, понял. А можно как-то через него промывать обратно? Кто-то писал, что можно, не знаете как?
*TiGeR*, Попробуйте перекрыть оба вводных крана, спустить давление из смесителя, открыть нужный фильтр, открыть необходимый вводной кран.
Tile_EXP, Сейчас открыл сантехлюк и волосы реально зашевелились на голове... На манометре фильтра давление 24 атмосферы (25 максимум на шкале), на редукторе давление - 4, входной кра открыт. У меня от стояка идет шаровый - фильтр - счетчик - обратный клапан - нептун - фильтр фар - редуктор фар. Водой пользовались 2 часа назад!!! Спустил воду в унитазе после наполнения бачка давление стало 5 атм. И сразу за минуту выросло до 7. Это от расширения воды в фильтре фар?? За редуктором фильтры магистральные - викинг - самые большие. Что делать, от чего растет давление?
Tile_EXP, Спасибо, кстати говоря, ваш совет работает!!! Промывка прошла успешно!!!
*TiGeR*, то что выросло с 5 до 7 - наверное скачок давления в стояке. Далее - тепловое расширение.
