#2206934
Всем привет!
Есть такая проблема:
В квартире уже полностью сделан ремонт , расставлена вся обстановка и ведется проживание. Но возникло желание поставить приточную систему вентиляции. Для этого надо пробурить отверстие примерно Д150 в наружней стене комнаты (бетонная панель, толщина 40см).
Есть ли способы (в т.ч. например алмазное бурение с каким-либо пылелосом) или может какой-нибудь долгий , но очень аккуратный вариант - чтобы не "загадить" квартиру ?
Для начала купить 100м2 тонкой пленки и накрыть ей все стены пол, швы проклеить. Иначе все равно пыль попадет.
бурение коронкой подразумевает крепление к стене на анкеры установки и сверление с водой так что заклеивать пленкой все вокруг это аксиома.и стена будет испорчена.
высверливать частями и выдалбливать это пыль!!!
других способов не замечено....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
А если есть лоджия и буриться с её (лоджии) стороны, то всё уже не так пессимистично, правда? И стена внутри не испорчена и пыли внутри на 99% нет.
2Veter Лоджия имеется?
Мартин написал :
!? так при бурении же куски бетона в конце выскочат внутрь.
evgeni86 написал :
так при бурении
Автор методы бурения, в принципе, озвучил.
Лоджия имеется, пробурить с наружней стороны это идея! Изнутри можно закрыть место герметичной коробкой, чтобы туда выскочили осколки. Только вот по опыту сверления - именно при выходе бура наружу возможны большие отколы кусков бетона, таким образом внутренняя сторона стены может в декоративном плане пострадать. Или при алмазной коронке такой вариант исключен? Но вот вторую дыру надо сделать уже в комнате без лоджии...
И вопрос: сколько стоит по Москве сделать 2 таких дыры в стене и сколько это по времени?
Veter написал :
По времени час.Стоимость зависит от толщины и материала стены.Откуда сверлить-смотрите сами.Осколков не будет.Пыли тоже.С наружной стороны вроде бы потеков больше ,хотя на другом вообще нет.Наверно как повезет.С внутренней стороны-остается одно монтажное отверстие на пробуренное.В принципе без проблем заделываются.
Мартин написал :
о.. пардон , невнимательно прочитал
А окошки открывать вам не хочется? Можно же ограничители удобные пристроить...
