Срочно нужна ваша помощь. Котел навьен перестал работать. дисплей не горит. питание передергивал вентилятор работает секунд 20 и встает. и все. Тишина. что может быть.
А слабо проверить напряжение на предохранителе?Найдешь их там.?См мой телефон в личке.
Специалистов надо пригласить. С таким богажем знаний такой котел лучше и не открывать. Предохранитель можно и не проверять, он цел раз вентилятор начинает крутиться.
причину выяснил. Вскрыли плату она вся в зелени, попала вода как не знаю. Высушил феном поставил -не работает. Помогал мне специалист из местного горгаза.
Плату под замену, скорей всего. В любом случае ищите причину попадания воды. Скорей всего, или какое-то соединение резьбовое плохо затянуто или теплообменник потек.
Да у него там кочегарка отдельная.Скорее всего кондесат.мороз был за 30.
На этом котле близко с платой нет соединений на воду.
