AK79 написал :
Решил поставить термостат (скрытого монтажа) на душ. Но ни фига в этом не разбираюсь.
Подскажите, пожалуйста:
Нужно покупать и термостат и смеситель, или они идут 2в1.
Что из доступного (с блоком скрытого монтажа и до 10тыс.) можете посоветовать?
ЗЫ:
А что это за смеситель с ограничителем температуры воды?
1 Нужно покупать ту блестящую штуку, которую вы привели в ссылке и вот
2 что нравится то и берите это ведь бренды)
3 смеситель при добавлении горячей воды упирается и не дает обжечься например ребенку, а взрослый может нажав кнопочку довернуть его в сторону увеличения подачи гор. воды
порог устанавливается предварительно самим пользователем на термостате
ручка сверху подает воду и регулирует напор
а нижняя только температуру регулирует
ПС это термостат!
блокиратор действительно просто механический, упирается в заранее установленное вами значение температуры на термостате(встроенной части в стену)
но если падает давление (в любом установленном значении температуры) например холодной воды, от того что начался залив в стиральную машину, вы не ошпаритесь поскольку термостат понизит давление горячей и температура останется неизменной
Т.е. отличие этого механического термостата в том, что он просто не даст вам ошпариться, а термостаты покруче на выходе дают воду со строго установленной температурой воды?
нет, механический УПОР не дает ошпариться случайно или детям
а термостат, (он не покруче, он и есть встроенная в стену часть, этой верхней накладки с механическим упором)
как раз делает температуру статичной, и сохраняет её вне зависимости от давлений, ту, которую вы поставили ручкой с механическим упором (Упор просто функция никакого влияния на температурообразование не осуществляет, его вы выставляете один раз при монтаже накладки, замеряете градусником 38 или просто предельно комфортную температуру ставите, потом ручка в него упрется и не даст сделать гоячее без доп. нажатия мех. кнопки снимающей упор)
Надеюсь теперь понятно стало?
Поэтому задам два вопроса, на которые не смог найти ничего в инете:
Нафига нужен термостат с одной рукояткой?? Ведь он регулирует только Т, а напор - еще одну рукоятку ставить, и переключатель - еще одну? Не слишком ли громоздкая конструкция, и зачем такой термостат нужен, когда есть с двумя рукоятками?
Как работает трио или квадро переключатель, если надо закрыть подачу воды. Имею ввиду вот что: скажем, стоим под верхним душем, потом нужно просто закрыть воду. Если перещелкиваться на закрытие, то проходим через подачу воды на лейку, потом на излив и т.д. Это так задумано, чтобы при простой операции закрытия воды сначала вода последовательно фонтанировала изо всех щелей?
