#2207897
Нужно подготовить комнату (48 м.кв. по стенам) к поклейке обоев. Стены уже выровнены ротбандом. В принципе очень не плохо, но шпаклевать надо. Не уверен что хватит одного слоя (ямочки в штукатурке наверно не закроет). Есть Vetonit siloite 2,5 мешка. Можно ли использовать ее, или лучше другую? И какую грунтовку использовать?
Ятак понимаю ротбан (старт) после старта наносите финиш , затирка,грунт (церозит) ,обои и все
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Да нет, ротбанд я имею ввиду штукатурку. Я не знал, что шпаклевка есть такая..
Шпаклюйте siloite (если надо, то в 2 раза)
theCut написал :
Ротбанд это штукатурка, шпаклевки нет такой.
Согласен с вами (так называемый старт)
comodo написал :
А тут не могу согласиться (это смесь для склеивания швов гипсокартона),а MAKER нужна финишная шпаклевка ибо не добиться желаемого результата
theCut написал :
а я соглашусь. зачем покупать шпаклёвку, если она уже есть?
Есть недостатки, конечно , но это недостатки касаются лишь удобства в применении силойте на плоскости, но на качестве поверхности эти недостатки не повлияют.
недостатки:
  • повышенная прочность - поэтому труднее шлифовать
  • наносимый слой не более 2 мм - это значит, что в местах, где будет толстый слой, будет усадка ивозможно, трещинка. Придётся эти места подшпаклёвывать отдельно.
преимущества:
-не требует обязательного грунтования между слоями, т.к. шпаклёвка на клеевой основе. Даже после шлифования можно просто смести пыль щёткой и наносить второй слой, не грунтуя.
  • Прочная.
Спасибо большое за ответы. Особенно Грей. Все понял. Буду шпаклевать siloite.
theCut написал :
для справки : шпаклевка ротбанд есть и вполне хорошего качества ( НЕ РЕКЛАМА)
Действительно, пора литературу обновлять . Да и магазины не торопятся завалить прилавки
Tantal написал :
Кажется, маркетологи решили что слово "Ротбанд" больше на слуху, чем слово "Кнауф"
kman написал :
Я от ротбанта давно отказался работаю ЕВРОГИПС
Земляку из Томска привет огромный я жил Иркутский тракт 162дом номер школы не помню ,рядом была!
Ласточка
theCut написал :
Ласточка
ага
силоит по гипроку им можно качеспво под покраску цена высока шкурится плохо кр лр + ветонит достаточно под обои 2 слоя 1 горизонтально забьет неровности от правила волны 2 финиш
Малек написал :
зачем издеваться над руками ???
comodo написал :
про силоит точно
видео по выравниванию ротбанда мокрой шлифовкой, зеркально...
dolli2002 написал :
в жизни не видел идеала после ротбанда
Ну а если под обои после ротбанада?
ротбанд
грунтовать надо или нет тут?
Ветонит ЛР+ горизонтально
Ветонит ЛР+ вертикально
Грунтуем
обои
Правильно? поправьте если что...
Alien238 написал :
не помешает
Alien238 написал :
не знаю, зачем горизонтально-вертикально, если стены уже Ротбандом выравнены...просто наносится тонким слоем, в случае необходимости - шлифуется...
Alien238 написал :
Грунтуем
обои
да
всё - к лучшему?
спасибо за исчерпывающий ответ
