Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2208453
Здравствуйте господа.
Читал форум, но ответа не нашел на свой вопрос.
Хочу вскрыть полы (обычне деревянные, хрущевка, второй этаж) между полами и плитой имеется пространство ~8 см. Думаю положить туда минеральной ваты (нашел базальт Л-75, ТЕХНОНИКОЛЬ, толщина 50 мм).
Цель: уменьшить шум от соседей снизу.
Вопрос на сколько будет это эффективно? Хотя бы разговор можно заглушить таким способом? Может есть еще дополнительные меры, не слишком затратные?
п.с. без стяжки.
Несколько толковых , на мой взгляд ссылок:
demos написал :
это будет не очень эффективно. Заметныйэффект получится, если поверх минваты насыпать свинцовой дроби, да побольше!
Спасибо за ответы
Нашел хороший способ звукоизоляции... дать соседям по башке, весьма действенный метод, хоть и примитивный.
Звукоизоляция (5 см) + ПЕСКОБЕТОН М-300 (7 см) и ваша проблема решена.
